Volvo V50 D3 чёрный дым как с тепловоза
Добавлено: 14.05.2023 10:28
MMirora
Всем доброго времени суток
Купил Вольво В50 с д3 двигателем и поломкой
Двигатель работает на холостых оборотах не плохо, но на педаль газа почти не отзывается, под нагрузкой больше 1100 об/мин не крутится
Форсунки на проверку отдавал, одна лила, заменил распылитель, поставил назад - 0 изминений
Давление в топливной рампе на холостом ходу показывает +-350.000кпа
Уже отсоединил от турбины сажевый фильтр, так же от выпускного колектора откручивал колено ЕГР - 0 изминений
Метки ГРМ проверили, всё вроде норм
Компрессия во всех цилиндрах на холодную - 20 😥
https://youtube.com/shorts/RfRF7IlojbM?feature=share
Подключался обычным elm ошибка только одна P00BC Mass air flow
Отключал ДМРВ - 0 изминений
Дымит очень сильно чёрным, как будто не хватает воздуха.
На приборе пишет проверь двигатель срочно
уже и не знаю куда рыть..
На этом двигателе вроде не устанавливались вихревые заслонки или устанавливались?
Кстати, уровень масла показывает максимальный, модет гидрики перекачиваются? 🤔
Добавлено: 14.05.2023 19:21
Soda
А зделать нормальную диагностику с Vida Dice слабо? А уровень масло растет от забитого DPF фильтра
Добавлено: 15.05.2023 21:57
Я бы проверил впускной тракт на предмет утечки воздуха. Ищи СТО у кого есть дымомашина.
Добавлено: 15.05.2023 22:10
Человек уже вскрыл... Помесило там голову... Можно расходиться...
Добавлено: 16.05.2023 08:00
Зорка писал(а): 15.05.2023 22:10 Человек уже вскрыл... Помесило там голову... Можно расходиться...
А как же тогда его заявление:
MMirora писал(а): 14.05.2023 10:28 Компрессия во всех цилиндрах на холодную - 20
Добавлено: 16.05.2023 08:50
Soda
И вообще как можно такое ведро покупать,стакими дефектами?
Добавлено: 16.05.2023 09:08
Soda писал(а): 16.05.2023 08:50 И вообще как можно такое ведро покупать,стакими дефектами?
наверное цена была очень заманчивой )))
Любом случае, при покупке авто с такими дефектами надо закладывать стоимость замены мотора.
Добавлено: 16.05.2023 09:10
Ну слушай, если там разница в цене с рынком на две замены двигателя и кузов с салоном в огне
Добавлено: 16.05.2023 09:45
TokRa писал(а): 16.05.2023 09:10 Ну слушай, если там разница в цене с рынком на две замены двигателя и кузов с салоном в огне
б/у мотор без навесного стартует от 2к$ + работа, по итогу приблизительно 2.5 к$, такие авто в районе 10-ки (блиат, окуеть цены), если взял за 5, то тогда нормально )))
Добавлено: 03.09.2023 14:19
MMirora
Yukon писал(а): 16.05.2023 08:00 А как же тогда его заявление:
Так и было, клапана же закрытые остались
Добавлено: 03.09.2023 14:22
MMirora
Тема закрыта, проблема решилась заменой ГБЦ :declare:
