Генератор
Добавлено: 21.05.2023 17:02
Максим12345
Добрый день, такая проблема. При включении зажигания загорается индикатор ручника и аккумулятора и через секунд пять тухнут, соответственно зарядки нет, Гену поменял, на управляющий провод, плюс приходит
Генератор
Добавлено: 22.05.2023 17:23
Alexandro333
Максим12345, я бы лучше инструкцию читанул. Не знаю как в ваших поколениях конкретно, но в п3, все что светиться меньше 40 сек после запуска, в норме. Просто блоки могут долго "читать" или "думать"
Генератор
Добавлено: 22.05.2023 21:48
А померить мультиметром сколько вольт на клеммах АКБ при работающем двигателе, не?
