Уплотнитель ветрового стекла
алексеи
Авто: S70 2.4 газ-бензин (феникс)
GSM: 7847537
Сообщение алексеи »
Добрый день уважаемым форумчанам,может кто знает,можно ли поменять верхний резиновый уплотнитель ветрового стекла,не снимая стекло
Можно или может не нужно так.
А в чем проблема?
алексеи
GSM: 7847537
Сообщение алексеи »
Да под уплотнителем на крыше уже пошла ржавчина,надо обработать и закрасить,а уплотнитель мешает.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Уплотнитель вам не поможет, надо срезать стекло. Ржавчина будет глубже. Ну, если вы хотите нормально зачистить и закрасить.
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
алексеи писал(а): 10.07.2023 14:03 Да под уплотнителем на крыше уже пошла ржавчина,надо обработать и закрасить,а уплотнитель мешает.
только со снятием стекла, делал как то себе такое. Срезать и приклеить стекло не долго и не дорого, зато результат качественный и надолго.
Поддерживаю товарищей.
Я поэтому и спросил.
Если замкнуть влагу внутри, в итоге потом стекло не к чему клеить будет.
алексеи
GSM: 7847537
Сообщение алексеи »
Понял,все правильно,спасибо всем :good:
На S 80 - Я делал- мне на сервисе аккуратно вырезали стекло, зачистили все, прошлись антиржавчиной (краска -грунт такая) потом вклеили обратно стекло. Но в если стекло имеет повреждения - лучше сразу нацеливаться на новое. На твою машину не думаю, что дорого будет. Ставь самое дешевое. Разница со старым поцарапаным и новым китайским - через новое все видно, и щетки не размазывают грязь. :)
