Volvo s40 II Проблема со сцеплением. Педаль стала мягкой.
Dementor264
Авто: Volvo S40 II 1.6 ,B4164S3
GSM: +375299909027
Сообщение Dementor264 »
Доброго времени суток!
Подскажите может у кого-то было такое. Volvo s40 II 1.6 на механике. Вечером уезжая с работы заметил, что педаль сцепления стала очень мягкой. Половина хода педали вообще в холостую и только потом чувствуется усилие, но при этом все передачи включаются нормально! Если часто нажимать на педаль, жесткость педали возвращается, но после стоянки опять мягкая. Подтеков на защите не видно, под педалью тоже все сухо, но тормозуха на какой-то миллиметр - полтора ушла.
Подскажите в чем может быть поломка?
Планирую ехать домой (140км) и там разбираться, но боюсь, что сцепление завязано на тормозах, если вдруг что не вытечет ли полностью? Или лучше не рисковать)
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Dementor264 писал(а): 12.07.2023 08:55 Доброго времени суток!
скорее всего проблема в выжимном подшипнике, он гидравлический и может протекать, для начала попробуй прокачать. Но скорее всего это не решит проблему, т.к. если она появилась, то просто так не исчезает, так что если прокачка поможет то скорее всего не надолго, но мало ли )))
Dementor264
GSM: +375299909027
Yukon писал(а): 12.07.2023 09:40
Спасибо :good:
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Угу. Прокачать, доехать, скорее всего заменить
Ivanovich
Авто: V60 2019г D4204T16, TG-81SC
GSM: 293918591
Сообщение Ivanovich »
Dementor264 писал(а): 12.07.2023 08:55 сцепление завязано на тормозах
Если пропадет сцепление - тормоза останутся, конструкция такая, жидкость на сцепление берется из верхней части бачка
