Volvo s40 II Проблема со сцеплением. Педаль стала мягкой.
Добавлено: 12.07.2023 08:55
Dementor264
Доброго времени суток!
Подскажите может у кого-то было такое. Volvo s40 II 1.6 на механике. Вечером уезжая с работы заметил, что педаль сцепления стала очень мягкой. Половина хода педали вообще в холостую и только потом чувствуется усилие, но при этом все передачи включаются нормально! Если часто нажимать на педаль, жесткость педали возвращается, но после стоянки опять мягкая. Подтеков на защите не видно, под педалью тоже все сухо, но тормозуха на какой-то миллиметр - полтора ушла.
Подскажите в чем может быть поломка?
Планирую ехать домой (140км) и там разбираться, но боюсь, что сцепление завязано на тормозах, если вдруг что не вытечет ли полностью? Или лучше не рисковать)
Добавлено: 12.07.2023 09:40
Dementor264 писал(а): 12.07.2023 08:55
скорее всего проблема в выжимном подшипнике, он гидравлический и может протекать, для начала попробуй прокачать. Но скорее всего это не решит проблему, т.к. если она появилась, то просто так не исчезает, так что если прокачка поможет то скорее всего не надолго, но мало ли )))
Добавлено: 12.07.2023 10:14
Dementor264
Yukon писал(а): 12.07.2023 09:40
Спасибо
Добавлено: 12.07.2023 14:55
Угу. Прокачать, доехать, скорее всего заменить
Добавлено: 12.07.2023 22:23
Ivanovich
Если пропадет сцепление - тормоза останутся, конструкция такая, жидкость на сцепление берется из верхней части бачка
