Заводка при похолодании хс 70. D5
belya0889
Авто: Xc70
GSM: +375292423435
Сообщение belya0889 »
Всем добрый. Нужна помощь братцы. Хс 70 2008 D5. Поменял свечи накала. Делал поэтапно. То есть 2 свечи 4 и5 поменял неделю назад. Заводилась нормально без строения и жёсткого стука. Вчера поменял 1,2 и3. С утра завелась но очень жёстко стучит пока не прогреется. Куда смотреть и что рыть.? Нужна помощь
Последний раз редактировалось belya0889 19.11.2023 22:59, всего редактировалось 2 раза.
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Alexandro333 »
Ну наверное там, где и что меняли :D
Как вариант, дивгностика прибором, должна будет показать, что у нее не так в работе
П.с. ну и спрашивать лучше с заполненным профилем. Xc70 дизель/бенз, какой объем, в идеале конфигурация движка
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
Причина замены свечей?
Меняли на новые или б/у? До этого не наблюдалось проблем?
Вангую обрыв проводки на одну из свечей.
belya0889
Авто: Xc70
GSM: +375292423435
По диагностике показало проблему с 4 свечей. Решил поменять все 5 чтоб не дурить голову и снять эту проблему на пару лет. Ставил бош. 4.4в. После замены всех и появилась проблема. Сегодня попробую тестером позвонить колпачки вечные. Хочу посмотреть сколько вольтаж приходит на колпачок.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Сдохли 4 из 5 свечей? А не в косе проводки ли там проблема
belya0889
Авто: Xc70
GSM: +375292423435
Не так написал наверное. Вида показало проблему с четвёртой свечкой. Поменял одночасово 4 и 5. Заводилась норм. Спустя 2 дня поменял 1,2 и3. Стало очень жёстко заводиться
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
TokRa писал(а): 20.11.2023 10:32 Сдохли 4 из 5 свечей? А не в косе проводки ли там проблема
ничего удивительного и такое бывает, у меня на БМВ из 6 тоже 4 не работали ))), но до -10 заводилась нормально.
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Yukon писал(а): 20.11.2023 10:40
попробуй по очереди менять назад по одной свечке из тех что во второй заход менял, когда проблема уйдет вкрути старую так и оставь.
belya0889
Авто: Xc70
GSM: +375292423435
Понял. Спасибо. Попробую. Посмотрю приходит ли вольтаж на калпачок. Ещё бы проверить в идеале новые свечи. Но там 4.4 вольта. Через акум вряд-ли думаю пойдёт дело. Или можно пробовать?
belya0889
Авто: Xc70
GSM: +375292423435
Итак. Измерил я напряжение которое приходит на свечу. 2 вольта. В некоторых случаях 2.4В. Вот сижу и думаю. Вряд-ли свеча добра накалится от такого напряжения. Правильно? Реле накала смотреть?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
belya0889, Мультиметром это напряжение не измеряется.Там импульсное управление накалом.
belya0889
Авто: Xc70
GSM: +375292423435
Вот блин. Еж маё.
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
belya0889 писал(а): 20.11.2023 17:53 Вот блин. Еж маё.
Сопротивление каждой свечи измерьте точным мультиметром
belya0889
Авто: Xc70
GSM: +375292423435
dencher, точным это имеется в виду электронным?
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
belya0889 писал(а): 21.11.2023 22:51 dencher, точным это имеется в виду электронным?
имею в виду, чем-нибудь поточнее, чем DT-830 :D
