про АБС и Топливный бак
FishS
Авто: volvo v50
GSM: +34666237142
Сообщение FishS »
Всем доброго времени суток. владею шведкой v50, 2005 г.в.
есть несколько вопросов:
1) как снимается топливный бак? проблема в датчике показаний на приборке. под горку полный - на ровном все время в баке 0, есть предположение что меняли колбу и не правильно установили или проблемы с контактной дорожкой
2) горят ошибки (завтра дополню фото, удалил с телефона). диагност сказал проблема в блоке абс, вопрос вот в чем может ли показывать проблему блока при оторванном датчике на колесе?
если все-таки блок абс самому возможно поменять в гараже, или только в сто?
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
FishS писал(а): 03.02.2024 00:04 1) как снимается топливный бак? проблема в датчике показаний на приборке. под горку полный - на ровном все время в баке 0, есть предположение что меняли колбу и не правильно установили или проблемы с контактной дорожкой
НИКАК! Там чтобы бак снять надо половину машины разобрать, все делается гораздо проще )))
FishS писал(а): 03.02.2024 00:04 2) горят ошибки (завтра дополню фото, удалил с телефона). диагност сказал проблема в блоке абс, вопрос вот в чем может ли показывать проблему блока при оторванном датчике на колесе?
Вернуться к началу
:o
ну так если блок не видит датчика то как он может работать! отремонтируй датчик, а потом будешь думать менять блок или нет )))
FishS
Авто: volvo v50
GSM: +34666237142
Сообщение FishS »
Фото ошибки,вчера не смог
Я правильно понимаю, вначале осматриваем датчики АБС, если вдруг не они ищем блок. Как он меняется что для этого необходимо
Последний раз редактировалось FishS 04.02.2024 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
FishS, Чувак, ты в какой стране хоть живешь? То что на приборке тебе пишет, это машинка говорит что у нее что то заболело и надо ехать к доктору, который подключит компьютер и скажет где и что болит. Комп называется Vida Dice.
Если ты точно знаешь что один датчик АБС у тебя оборван, то восстанови и поезди, может и перестанет ругаться.
FishS
Авто: volvo v50
GSM: +34666237142
Сообщение FishS »
Испания, машина шведка. Вида говорит абс
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Вида не говорит абс.
Вида говорит конкретную ошибку по абс. С номером и местом.
Вида - это программное обеспечение на компьютере, для Вольво, с подключением через сканер дайс.
А ошибка на приборной панеле может означать любой участок цепи.
FishS
Авто: volvo v50
GSM: +34666237142
Сообщение FishS »
Еще раз связался с диагностом, сказал не видит блок АБС. Ошибка именно блока. Нужно менять.
Можно ли его поменять самому ? Может есть инструкция по ремонту
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
FishS писал(а): 05.02.2024 18:35 Можно ли его поменять самому ?
Его надо будет пришивать к машине. Так что для этого понадобится специалист.
Так чем читали и какая ошибка? Просто не видит? Так может прибор не подходит к авто или фишка окислилась.
FishS
Авто: volvo v50
GSM: +34666237142
Сообщение FishS »
говорит видой, на неделе еще раз заеду
