Ошибка по наддуву на volvo s60
Bimer520
Авто: Volvos60
GSM: +375298945019
Сообщение Bimer520 »
Здравствуйте, помогите разобраться s60 2002 АКПП 2.4d5 163hp, нет наддува, ошибка ЕСМ-6805
Предыстория:
начала падать в аварию и писать вышеуказанную ошибку +ошибка была по ЕГР.
Сделано :
Отшит и механически отглушен егр;
Сделана опрессовка системы наддува дымогенератором;
Заменен клапан управления турбиной;
Снята и проверена и отрегулирована турбина на стенде, заменена геометрия на новую, турбина была сухая и минимально в саже;
Проверены все вакуумные магистрали и вакуумный насос, геометрия работает;
Проверено на предмет забитого катализатора, до ката вырезали глушитель, ничего не не поменялось;
Отглушены вакуумные подушки двигателя.
Машина не дымит сейчас в аварию не падает, только не едет толком, с низов только после 2000 тыс. об. еле набирает. Едет как атмосферник и крутиться хоть до отсечки. Расход воздуха на холостом ходу 40кг/ч, запрашиваемое 53
Остался только датчик ДМРВ, свой промыл спец.средством-не помогло.
Нет наддува при разгозовки, патрубки до интеркулера еле - еле поднадуваются.
Не знаю куда копать.
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Двигатель - это поршневой воздушный насос. Соответственно или МАФ врёт или мотор не жрет воздух... А это уже чисто механическая причина...
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
Я не уверен конечно про дизель, но на бензине показания МАФ - 12-14кг, и мафы с дизелем заменяемы. как-то 40 - овермного
