Проблема с вентиляторами охлаждения
- Авто: Volvo XC 70 2008 г.в 2,4 D
- GSM: 8029 2799688
Всем привет. Может кто то сталкивался. Началась жара, при включении кондера не включается вентилятор. Попробовали вентиляторы кинуть напрямую на плюс, оба вентилятора включились. Сканер показывает ошибку P048097. Гуглил по номеру ошибки, показывал у человека похожую проблему, но по его описанию, сдохли моторчики. Но не совсем улавливаю логику, если померли бы движки, при подключении на плюс не было бы никакой реакции моторчиков. А она есть. Может кто сталкивался? Был бы рад совету. Вольво xc 70. 2,4 дизель 2008 год
- GSM: 8029 2799688
Нашел описание ошибки. Теперь пробовать методом тыка?
Возможные причины неисправности
Вентилятор или мотор вентилятора заблокирован или заедает.
Обрыв на линии сигнала между модулем электровентилятора и мотором вентилятора.
Поврежденный вентилятор охлаждения двигателя.
Поврежденный электродвигатель вентилятора обдува.
Сопротивление контактов или окисление в контактном разъеме между модулем электровентилятора и мотором вентилятора.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Ну так моторчиками что то управляет, как ты думаешь? Значит кроме моторчиков может выйти из стоя то что ими управляет или датчик который посылает сигнал на вкл. вентиляторов или цепь не исправна. Самое простое решениеlexakompot писал(а): ↑06.06.2024 11:17 Но не совсем улавливаю логику, если померли бы движки, при подключении на плюс не было бы никакой реакции моторчиков. А она есть.
https://bamper.by/zapchast_ventilyator- ... PDN36KE01/
Подкидываешь и если все работает закрываешь вопрос, если нет - возвращаешь продавцу и ковыряешься в проводах.
- GSM: 8029 2799688
Рассматривал и такой вариант, но думал мало ли какаая то релешка перегорела или отделаться малой кровью. + не хотелось бы, что бы оказалось сломано то, что идет до этих самых моторчиковYukon писал(а): ↑06.06.2024 12:35Ну так моторчиками что то управляет, как ты думаешь? Значит кроме моторчиков может выйти из стоя то что ими управляет или датчик который посылает сигнал на вкл. вентиляторов или цепь не исправна. Самое простое решениеlexakompot писал(а): ↑06.06.2024 11:17 Но не совсем улавливаю логику, если померли бы движки, при подключении на плюс не было бы никакой реакции моторчиков. А она есть.
- GSM: 8029 2799688
Но так и сделаю вероятно. СпасибоYukon писал(а): ↑06.06.2024 12:35Ну так моторчиками что то управляет, как ты думаешь? Значит кроме моторчиков может выйти из стоя то что ими управляет или датчик который посылает сигнал на вкл. вентиляторов или цепь не исправна. Самое простое решениеlexakompot писал(а): ↑06.06.2024 11:17 Но не совсем улавливаю логику, если померли бы движки, при подключении на плюс не было бы никакой реакции моторчиков. А она есть.
