Подсветка багажника.
AndreiFedzkin
Авто: Volvo xc60
GSM: +375296149514
Сообщение AndreiFedzkin »
Всем привет! Не работает подсветка багажника, volvo xc60 2012 г. Лампа проверено, новая. На мониторе закрытие и открытие двери отображается.
Может кто сталкивался, есть ли какой отдельный предохранитель? Или ещё что?
А только днем или в темноте тоже?
AndreiFedzkin
Авто: Volvo xc60
GSM: +375296149514
В темноте тоже не горит.
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
AndreiFedzkin писал(а): 09.01.2025 21:29 Всем привет! Не работает подсветка багажника, volvo xc60 2012 г. Лампа проверено, новая. На мониторе закрытие и открытие двери отображается.
думаю переломан провод в жгуте который идет в крышку багажника.
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Сообщение hottabyc »
А почему тогда индикация работает если переломан провод :unknown: .Не всунули ли LED вместо простой лампы.У них часто есть полярность и достаточно просто перевернуть и "да будет свет".. :good: .
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
hottabyc писал(а): 10.01.2025 11:16 А почему тогда индикация работает если переломан провод :unknown: .Не всунули ли LED вместо простой лампы.У них часто есть полярность и достаточно просто перевернуть и "да будет свет".. :good: .
индикация работает от замка, а на питание лампы идут отдельные провода, все управляется электронным блоком. Ничего сложного, подъехать к электрику он прозвонит жгут и если надо прокинет отдельный провод.
AndreiFedzkin
Авто: Volvo xc60
GSM: +375296149514
LED лампы не ставлю принципиально, ) потому как розжиг и выключение света идёт плавно и LED в этот момент начинают мерцать!
А электрик, которого я знаю, по VOLVO, стоит 100 р. в час!) Думаю что за эти деньги можно купить десять фонариков и подсвечивать ими когда лезу в багажник. ))
Всем спасибо за помощь.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Ну ты же понимаешь, что чудес не бывает.
Поищи схему предов, вдруг есть отдельный. Может он завязан с прикуривателем, не знаю.
Преды в норме? значит проводка. Т.к. если есть индикация, то концевик работает.
Дальше вообще бы глянуть, вдруг приходит питание, но цоколь где-то надломан.
Ну и жгут, звонить.
viewtopic.php?t=1642
Не думаю, что Андрей или Даблбаг в том же разделе берут по 100р за такую диагностику.
sant
Авто: Ford Escape 1.5i AT AWD '20
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
AndreiFedzkin, без обид, но купить машину за 15-17к$ и потом гадать на гуще и по фото, чтобы сэкономить на диагностике - так по нашему по-белорусски (
V50 2.0D MT > S40 2.4i AT > XC70 3.2 AT > V50 1.6D MT > Ford Escape 1.5 AT
