Покупка хс60
- Авто: Xc60
- GSM: 295510690
Покупка хс60
Парни. Нужна помощь. Планирую купить xc60 15 год, 2.0 четырех цилиндровый дизель. Пробег более 250тыс. Подскажите, на что в первую очередь смотреть. Боюсь этого двигателя, много положительных отзывов именного по пятицилидровым. Об этом инфы мало. Ваши отзывы по такому авто. Не оставит ли он меня без штанов и почки...
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Покупка хс60
Нормальный мотор, проблем глобальных нет, кроме масложора. На моторах с 2015 по 2017 год наблюдался масложор как на дизелях так и на бензинках, с 2017 года прменяли поршни и кольца - масложор закончился. У меня 2016 год на 10 тыс. литр масла, у жены 2017 - не жрет.
Еще есть проблема с клапанной крышкой, она сопливит, потом вроде как поменяли конструктив крышки и маслоуловителя, вроде как перестали сопливить. У дизелей есть частая проблема с трубкой ЕГР, она трескается возле фланца и воняет выхлопом. Да и самим клапаном ЕГР есть проблема - забивается сажей теплообменник, но он легко моется. только чтобы снять надо повозиться. Я себе сам снимал и мыл. Конечно ЕГР лучше отшить, сейчас это не проблема. А так в остальном как и у всех дизелей, лично меня не напрягает )))
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Покупка хс60
1. Возможен масложер
2. При осмотре дать нормально под сраку тачке и хорошо прогреть... Посмотреть не дуются ли антивризные шланги
3. Трескались блоки со стороны коробки, еслипросле прожарки ты увидишь даже минимальные следы масла между коробкой и мотором, то риск...
Если по мотору вопросы, то брать можно, но закладывать 5к на замену на более свежий мотор и малопробежный мотор после 18 года выпуска... Там этих проблем не наблюдается.
При прочих равных и пробегах до 20к в год, лучше смотрим на бензин.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
