ABS TPC City Safety на дисплее появляются и исчезают.
Yury_Avdeev
Авто: Volvo xc60
GSM: +79217559313
Сообщение Yury_Avdeev »
:search: После грунтовки на дисплее xc60 d4 2015 загорелись предложения посетить сервис ABS/ESC и TPC. Временами пропадает а затем появляется снова. Подвеску промыл на мойке. Посетил ОД, который промыл датчик, сбросил ошибки и провел диагностику. Результат диагностики - задний левый датчик, механическая проблема. Через 200 км ошибка появилась снова. У кого есть какие мысли по этому поводу?
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Так с датчиком проблему решили?
Yury_Avdeev
Авто: Volvo xc60
GSM: +79217559313
К сожалению нет. Датчика у ОД в наличии не было. Замена была рекомендована при повторении проблемы. Что интересно, при тестовой поездке с подключенным компутером все датчики показывали одинаковую скорость, что позволяет предположить их рабочее состояние!?
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Ну как позволяет, если диагностика говорит, что ему хана и проблема вылезла повторно. Ну показали в моменте одинаковое. Тряхнуло на кочке и вылезла ошибка.
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Yury_Avdeev писал(а): 06.02.2025 19:16 У кого есть какие мысли по этому поводу?
,было подобное на БМВ, решилось чисткой магнитного кольца. Снял датчик и через дырку тоненькой отверткой с тряпочкой почистил кольцо. Не знаю что они там у дилера чистили, может только датчик, а может и совсем ничего не чистили, попробовали датчик достать - не достается, ну и ладно, значит почистили )))
Yury_Avdeev
Авто: Volvo xc60
GSM: +79217559313
Спасибо. Вообщем тактика понятна. Дешёвое - первым:
1/ чистка кольца ABS. Где оно, кстати? Увидеть, достать его можно?
2/ проверка контактов/проводки блок-датчик ABS.
Только как убедиться что/если контакт пропадает ТОЛЬКО на ходу!
3/ замена датчика ABS. Жаль времени дождаться оригинала нет ( или расходятся как горячие пирожки, или надежны и не кто не покупает!?)
4/ замена ступицы и/или только кольца ABS. Если можно найти в завтра в наличии оригинал/OEM а Минске!?
И "...теперь о главном Маша... " доверить это ОД можно? А то я сам не местный, проездом в Питер. Куда ещё обратится не знаю
Прокомментируйте/предложите пожалуйста.
Yury_Avdeev
Авто: Volvo xc60
GSM: +79217559313
...Ну как позволяет, если диагностика говорит, что ему хана и проблема вылезла повторно. Ну показали в моменте одинаковое. Тряхнуло на кочке и вылезла ошибка...
Дак а как же он (датчик) с механическим повреждением 200 км работал? Фантастика!
Да, еще кажется неровная дорога и большая скорость проявляют неисправность....
Yury_Avdeev
Авто: Volvo xc60
GSM: +79217559313
Yukon писал(а): 07.02.2025 09:50 почистил кольцо
А грязь какого рода была: стружка? песок? пыль?
Yury_Avdeev
Авто: Volvo xc60
GSM: +79217559313
Да, и еще вопрос. В Инструкции по эксплуатации и ремонту упомянуто, что полностью функционал не пропадает, а только на одной оси с неисправным датчиком ABS. Кто-нибудь может прокомментировать?
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Yury_Avdeev писал(а): 07.02.2025 13:16 3/ замена датчика ABS. Жаль времени дождаться оригинала нет ( или расходятся как горячие пирожки, или надежны и не кто не покупает!?)
Ну нужны их номера и искать о магазинам. Например volvosaab.by vodila.by ml-auto.by
Yury_Avdeev писал(а): 07.02.2025 13:16 Куда ещё обратится не знаю
https://volvo-club.by/viewforum.php?f=78
Но в субботу мало кто работает, набирайте
Yury_Avdeev
Авто: Volvo xc60
GSM: +79217559313
TokRa писал(а): 07.02.2025 14:57 Но в субботу мало кто работает, набирайте
Вопрос к модератору: а всем клубным СТО одновременно запрос на ремонт не закинуть?
С моим роумингом много не назвонишь! Да и узнать бы сначала кто с моей моделью уже имел опыт подобный.
Не поможете неместному..?
Yury_Avdeev
Авто: Volvo xc60
GSM: +79217559313
Кстати, по количеству и кодам ошибок за последние 4 месяца, см. прикреп, кажется что ошибок слишком много, или Вольво это не ВАГ - для Валюш это норма?
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Э
Yury_Avdeev писал(а): 07.02.2025 15:45 а всем клубным СТО одновременно запрос на ремонт не закинуть?
К сожалению нет, напишите им в вайберы. Попробую закинуть нескольким
Yury_Avdeev писал(а): 07.02.2025 15:45 кто с моей моделью уже имел опыт подобный.
У вас ничего сложного с моделью, ей 15 лет, всё уже с большего известно.
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Yury_Avdeev, там у тебя все ошибки в основном завязаны на датчик АБС, остальные не активные.
В общем так, звони +375 29 657 - 99 - 07 это новая СТОшка по Volvo открылась в моей деревеньке https://logovo.by/
15 км.от Минска, они сейчас не сильно загружены (я так думаю), может помогут.
Yury_Avdeev
Авто: Volvo xc60
GSM: +79217559313
TokRa писал(а): 07.02.2025 15:59 Не знаю, при чем тут ва
TokRa, большое спасибо что хоть вы отвечаете.
Дело в том что в семье есть еще Джетта 08 года с которой ну вообще проблемм не было. А Вольво купили из за всеобщее признание одной из самых надежных марок, да и еще самой распродаваемой, что гарантировало большое количество информации и опыта повсеместно: от Европы до стран СНГ. 10 лет эксплуатации показывают , что надежность основана на дорогих запчастях и коротких межсервисных интервалах и ВАГ в этом случае сильно выигрывает!
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
+375297004420 ватсап
Джейкоб Моторс, готовы вам помочь завтра. Набирайте.
Yury_Avdeev
Авто: Volvo xc60
GSM: +79217559313
Yukon писал(а): 07.02.2025 16:06 Yury_Avdeev, там у тебя все ошибки в основном завязаны на датчик АБС, остальные не активные.
Спасибо за совет. Дозвонится не получилось. На сайте Сб, Вс - выходные.
В любом случае ещё раз спасибо!
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Ну как успехи?
Yury_Avdeev
Авто: Volvo xc60
GSM: +79217559313
8-го выехал из Нарочь в Минск с намерением заехать а АвтоОстров забрать заказанный датчик ABS и сним ехать Джейкоб Моторс на замену, в добавок ребята в сервисе заказали ступицу на всякий случай (за что им большое спасибо). Однако в АвтоОстрове датчик привезли не от моей модели, благо я был не далеко, заскочил к ОД убедится в том что ЗЧ оригинал/ОЕМ. Еще раз переговорил с ОД о том что происходит, ведь за весь день ошибок не выскочило, а значит по их рекомендации ничего менять не нужно. В ответ услышал стандартное: оставьте машину на ночь, попробуем разобраться!?. Да и еще узнал что датчик они даже не снимали!!!! До назначенного времени в СТО катался по городу в "надежде" что ошибка снова появится. Однако на момент звонка из СТО, что меня готовы принять, ни ошибки, не датчика не оказалось. В 5 вечера начинать разбирать машину с непонятной проблемой при отсутствии датчика ABS и с необходимостью следующим утром выдвигаться в Питер показалось неразумным. Вернулся в Нарочь, ошибок так и не вылезло! Утром 9 стартанул домой. Где- то через 150 км после перезапуска двигателя вылез весь пакет ошибок! И так и ехал до Острова с "гирляндой". После остановки а Острове, на первых метрах после перезапуска мотора что хрустнуло под днищем ( Haldex?) предупреждения погасли и появились только в Питере при въезде на КАД! По дороге Остров - Питер двигатель не глушил, прилично разгонялся, кочек и ям хватало, но датчик молчал! Или всё таки это не датчик? Да, по дороге проверял температуру ступиц. Дефектная явно должна была себя проявить. Только правый передний диск был чуть теплее остальных, но не критически.
Вот так ребус! Ремонтировать не известно что? При нынешних ценах и доступности ЗЧ? ОД в Минске признался, что за всю их практику ( по компутеру ) на моей модели задних датчиков не меняли! Поэтому видимо их и нет нигде! (это о пирожках).
А Вы говорите с моей маркой всё уже давно понятно!
Может кто подскажет, что же это такое и в каком направлении копать?
Yury_Avdeev писал(а): 10.02.2025 11:33 ОД в Минске признался, что за всю их практику ( по компутеру ) на моей модели задних датчиков не меняли!
Они не меняли. Это не показатель.
Судя по симптомам- что то с проводкой и/или электронными блоками.
У меня так было когда "умирал" блок полного привода. Какие только ошибки не выкидывала система...Даже по АКПП.
Диагностируется отключением блоков.
