Усилитель антенны на радио
Добавлено: 09.01.2011 10:40
pilot2k
Собственно есть ли он и где стоит если есть.... совсем плохо радио ловит..... антенна электрическая не работает еще, выдвигается одно колено самое первое и все..... есть ли смысл заморачиваться или можно поставить активную антенну стороннего производителя??
Добавлено: 09.01.2011 20:16
mix
есть смысл достать магнитолу и проверить подключен провод или нет. Потом на самой антенне проверь
Добавлено: 09.01.2011 20:34
pilot2k
жужжит антенна когда магнитолу включаешь...... меня интересует где усилитель находится и есть ли он в принципе
Добавлено: 09.01.2011 20:48
mix
я имел ввиду провод антенны могу ошибаться но усилителя по моему в С 70 нет
Добавлено: 21.01.2011 17:21
Alex_rx
pilot2k писал(а):выдвигается одно колено самое первое и все.....
Когда антенна останавливается моторчик ещё жужжит или останавливается вместе со штоком?
pilot2k писал(а):есть ли смысл заморачиваться
Есть. Я свою разобрал, почистил, поменял смазку. Стала как новая. До этого выдвигалась только на 2 колена. Приходилось рукой помогать.
Кстати, радио хорошо ловит только когда антенна полностью выдвигается, т.е кончик антенны должен быть выше крыши
Добавлено: 21.01.2011 18:22
mix
нет в той антенне обломан поводок кстати где можно купить его отдельно от штока антены?
Добавлено: 21.01.2011 18:33
mix писал(а):я имел ввиду провод антенны могу ошибаться но усилителя по моему в С 70 нет
усилок в универсалах стоит , там на стекле антенна.
