Задняя стойка
Krab
Авто: Volvo V40 1.9TD (D4192T)
Задняя стойка
Сообщение Krab »
Кто-нить менял задние пружины на V40 98`? Какие лучше поставить (диаметр провода\длина, без нагрузки)?
есть перечень пружин оригинал с размерами
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 05#p183284
Krab, а причины замены?
mix
Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
MozG писал(а):Krab, а причины замены?
видимо прасели универсал то не новый
vodila777,
Если внимательно читать тему по ссылке, то я давал номера как раз по V40, хотя насколько помню они те же и для S40, просто номера подбираются другие, и цветовая маркировка соответственно другая, проверял на своей машине. :oops:
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
на универсал идут толще
Brandonhit,
Значит выбирайте толще, хотя на моей S40 идут самые толстые из всех, куда еще толще ;)
вот мой зад
пружина, серый/зеленый 30818683 Диаметр провода 10.27 мм., Длина, без нагрузки 396.40 мм
Есть еще толще для комфорта?
Кстати машина после замены резины стала очень жесткой, ну прям табуретка, так у всех, как то раньше казалась мягче, резина мягкая зимняя 185/65, летом стояла 205/50 казалась мягче. Все неровности ощущаю, каждую колдобинку. Из за чего может быть?
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
На в40 и как на любом универсале сзади стоят толще чем спереди
Brandonhit,
Ошибаешься, проверил по виде 99 год , V40 с твоим двигателем
перед
пружина, коричневый/голубой 2.00 30812756 Диаметр провода 13.18 мм., Длина, без нагрузки 400.60 мм.
пружина, коричневый/оранжевый 2.00 30813616 Диаметр провода 13.18 мм., Длина, без нагрузки 408.90 мм.
пружина, коричневый/зеленый 2.00 30806425 Диаметр провода 13.18 мм., Длина, без нагрузки 384.60 мм.
пружина, коричневый/серый 2.00 30806426 Диаметр провода 13.18 мм., Длина, без нагрузки 392.6 мм
пружина, коричневый/желтый 2.00 30854883 Диаметр провода 13.20 мм., Длина, без нагрузки 416.60 мм.
Зад
пружина, серый/зеленый 2.00 30818683 Диаметр провода 10.27 мм., Длина, без нагрузки 396.40 мм
пружина, серый/пурпурный 2.00 30818684 Диаметр провода 10.27 мм., Длина, без нагрузки 405.20 мм
пружина, серый/розовый 2.00 30818685 Диаметр провода 10.27 мм., Длина, без нагрузки 414.00 мм
пружина, серо-коричневый 2.00 30855890 1998- Диаметр провода 10.27 мм., Длина, без нагрузки 387.60 мм
Последний раз редактировалось Wander_380 02.11.2009 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
2 недели назад менял на пассате и перед и зад две разные вещи,для седана моджет и одинаково...
