Страница 1 из 2
Check Engine !
Добавлено: 07.03.2011 12:29
Jack Daniels
Сегодня по утру загорелся check engine. Горит значок движка справа, а комп ошибок не выдает.
Машина ведет себя нормально, обороты не падают, посторонних звуков или вибраций нет, коробка передач тоже без проблем, едет, как и ездила.
Вольво s60 2004, 2.4 бензин, автомат
Подскажите, чтобы это могло произойти с того ни с сего?
Добавлено: 07.03.2011 12:42
MiX@
Jack Daniels, съезди на компьютерную диагностику, и всё узнаешь в чём у тебя проблема.
Добавлено: 07.03.2011 12:48
Jack Daniels
Странно тогда, почему компьютер не пишет ничего, а значек предупреждающий горит. Месяца два назад делал диагностику, все было замечательно...
Добавлено: 07.03.2011 15:52
Segr
Скинь клему. Если ошибка сново появиться и не устранится-тогда на диагностику
Добавлено: 07.03.2011 17:10
mr.cross
а чего комп должен чтото писать?у меня например ЧЕК то загорается,то гаснет-читается как малая утечка паров топлива.Комп ессно не пишет ничего,и никаких треугольничков не горит))))кач-во палива даёт о себе знать.ну а правильнее всего просто поехать и почитать сканером,чем гадать от чего и почему
Добавлено: 07.03.2011 17:30
Jack Daniels
может топливный фильтер я еще думаю...паливо на самом деле г...
Добавлено: 07.03.2011 19:30
Горит чек, говорит о том что ошибка по движке проскочила, нуждающаяся в изучении, а не пишет словами ибо не действующая.
Добавлено: 08.03.2011 21:52
Jack Daniels
сегодня кстати чек погас неожиданно сам...
Добавлено: 08.03.2011 22:25
scorpio320
Добавлено: 10.03.2011 00:26
nailzzzz
У меня тоже горел,потом погас,потом снова загорелся и уже надолго.После комп. диагностики выяснилось что неисправен лямбда-зонд
Добавлено: 10.03.2011 01:33
Jack Daniels
надо проверочку ему устроить
Добавлено: 14.03.2011 16:13
WURTH
добрый всем день, у меня чек горит пока не заведу машину, после завода гаснет. ошибку не выдает компьютер. скатался на Элит, компьютерная диагностика ошибок не выявила(мастер смены молчун, ничего не сказал большего чем выдал комп). что может быть и стоит ли заморачиваться дальше или не париться?
Добавлено: 14.03.2011 16:16
Jockey
WURTH писал(а):добрый всем день, у меня чек горит пока не заведу машину, после завода гаснет. ошибку не выдает компьютер. скатался на Элит, компьютерная диагностика ошибок не выявила(мастер смены молчун, ничего не сказал большего чем выдал комп). что может быть и стоит ли заморачиваться дальше или не париться?
а мануал пробовали читать?
Чек
должен загораться при включении зажигания, а после завода - гаснуть
Добавлено: 14.03.2011 16:17
WURTH,
WURTH писал(а):чек горит пока не заведу машину
у всех
а как на счет клубной закупки вюрта ?
Добавлено: 15.03.2011 13:52
Jack Daniels
кстати вот вчера глянули на ошибки по компьютеру.
проблема с одним из датчиков оказалась, а так все чисто.
спасибо за помощь соклубнику DOUBLEBUG
Добавлено: 15.03.2011 13:58
akz писал(а):а как на счет клубной закупки вюрта ?
+100
Добавлено: 15.03.2011 15:11
doublebug
Jack Daniels писал(а):проблема с одним из датчиков оказалась, а так все чисто.
Да надо морально готовиццо в будущем с расставанием с бабосами.
И молиццо чтоб это будущее наступило как можно позже
Добавлено: 15.03.2011 15:51
а где наш всем помогающий стереожук хостиццо ?
Добавлено: 15.03.2011 17:08
doublebug
akz писал(а):а где наш всем помогающий стереожук хостиццо ?
курасы и филимонова. Любительствую набираюсь опыта. Ковыряю потиху.
Вчерасть сморел скока вида в штатах стоит. 7 с б х.. тонн на год.
Так что чтоб отбить бабло надо дофига вольваводафф
Правда там можно на 3 дня подписку взять и купить весь обновленный софт для тачилы.
Правда не факт что даст на европейки качать софт.
Эх мечты мечты
Добавлено: 15.03.2011 17:24
doublebug писал(а):курасы и филимонова
ну значит при случае будем ловить на сходке
