help ошибкак SRS
Добавлено: 04.07.2011 15:51
hobot84
volvo s40 2006г. 2,4d5
неожиданно появилась ошибка - "Воздушная подушка srs требует срочного обслуживания"
протестили авто , оказалось акум под замену, отсюда скорее всего и выскачила ошибка. АКБ заменил на новую (varta) поездил
пару дней - ошибка осталась гореть, короче решил на элит подьехать, там подключили комп - сказали что надо перезалить ПО в блок SRS если не поможет
то блок под замену, перезалили ПО - не помогло ( за услугу заплатил чуть бошльше 700тыс (((( ошибка по распечатке SRS-0005 ), сходил в отдел запчастей этот блок стоит 6млн.!!!!!!!
Я спрашиваю а с этой ошибкой ездить можно - сказали можно но подушки могут не сработать если будет ДТП.
Короче незнаю что делать..... может кто что подскажет ?
Добавлено: 04.07.2011 18:12
во попадалово...
позвони Nicko, может что скажет толкового по этой проблеме...
Добавлено: 04.07.2011 19:00
doublebug
вот что по этой ошибке вида говорит
Информация кода неисправности SRS-0005
Условие
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) проверяет напряжение аккумулятора.
Код неисправности регистрируется, если модуль управления регистрирует, что напряжение аккумулятора слишком низкое.
Код неисправности может быть выявлен в положениях зажигания I, II или III.
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Напряжение аккумулятора на модуль управления ниже, чем 8 В.
Симптом (симптомы) дефекта
Индикаторная лампа дополнительной системы удерживания (SRS) горит.
Добавлено: 04.07.2011 19:04
может на модуль просто напросто не приходит напруга? или контакт окислен и поэтому напруга меньше необходимого, а может предохранитель какой? или масса на седло...
Добавлено: 04.07.2011 21:36
hobot84
yagger,
doublebug, проверю все контакты и предохранители
ещё забыл + к ошибке SRS-0005 ещё пишет SRS-CFFF - Модуль управления внутренняя неисправность ((((
пробил модуль по
http://www.exist.ru 626 у.е. ((((
Добавлено: 04.07.2011 22:34
hobot84 писал(а):проверю
или проверил?
Добавлено: 04.07.2011 23:18
hobot84
yagger, предохранители ещё раньше проверял, а вот там где провода в модую входят - не проверял , незнаю где модуль стоит
Добавлено: 11.07.2011 15:30
hobot84
Добавлено: 09.12.2015 19:12
v70 D5 2002
Появилась ошибка "подушка SRS СРОЧНО НА СЕРВИС" .ездил на диагностику VIDa -ошибка по заднему правому натяжителю ремня неисправна цепь,перед этим как загорелась раскладвал задние сиденья,подскажите где находится блок SRS ,хочу прозвонить провода от блока до сиденья?может у кого такое уже было может подскажете куда копать?
Добавлено спустя 26 секунд:
Авто в профиле
Добавлено: 09.12.2015 22:57
блок срс находится под центральным тоннелем
help ошибкак SRS
Добавлено: 30.03.2023 17:24
Alex1975
Пришло время освежить и эту тему:
Для покраски снимали лобовое стекло. В целом все в порядке, но появилась ошибка: система SRS требует срочного обслуживания.
Уже дома снял боковины на стойках лобового стекла - там слева есть один разьем - проверил все в порядке (со снятой клемой АКБ конечно).
Снял обналичку под салонным зеркалом заднего вида - там 3 разьема и тоже все на месте (пошевелил на всякий случай).
Акум на место - старт и...... ошибка на месте.....
Что делать? Как убрать?
Я так понимаю без подключения к VIDA - никак?
help ошибкак SRS
Добавлено: 30.03.2023 17:33
Никак.
Сброс через Виду и если всё нормально, то не появится
help ошибкак SRS
Добавлено: 01.04.2023 08:17
Alex1975
Вчера заехал по договоренности в клубный гараж Бабушкина 6А. Приняли, подключились сканером, спросили что делалось на авто, почитали ошибки, сбросили мою ошибку SRS. Как вы и сказали, ошибка ушла и больше не появляется.
Операция простая (тем более, что я сам знал, что нужно сделать) - но достаточно дорогая 35byn.
Запланировал покупку собственного сканера. У меня есть пара ELMок разного типа, они читают почти все авто и позволяют сбросить ошибки если это нужно, но вот Volvo - читают только мотор.... и то по причине того что мотор Ford.
