help ошибкак SRS
hobot84
Авто: s40 2006 d5 AW55-50
GSM: 80447651167
help ошибкак SRS
Сообщение hobot84 »
volvo s40 2006г. 2,4d5
неожиданно появилась ошибка - "Воздушная подушка srs требует срочного обслуживания"
протестили авто , оказалось акум под замену, отсюда скорее всего и выскачила ошибка. АКБ заменил на новую (varta) поездил
пару дней - ошибка осталась гореть, короче решил на элит подьехать, там подключили комп - сказали что надо перезалить ПО в блок SRS если не поможет
то блок под замену, перезалили ПО - не помогло ( за услугу заплатил чуть бошльше 700тыс (((( ошибка по распечатке SRS-0005 ), сходил в отдел запчастей этот блок стоит 6млн.!!!!!!! :o :o :o
Я спрашиваю а с этой ошибкой ездить можно - сказали можно но подушки могут не сработать если будет ДТП.
Короче незнаю что делать..... может кто что подскажет ?
во попадалово...
позвони Nicko, может что скажет толкового по этой проблеме... :)
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
вот что по этой ошибке вида говорит
Информация кода неисправности SRS-0005
Условие
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) проверяет напряжение аккумулятора.
Код неисправности регистрируется, если модуль управления регистрирует, что напряжение аккумулятора слишком низкое.
Код неисправности может быть выявлен в положениях зажигания I, II или III.
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Напряжение аккумулятора на модуль управления ниже, чем 8 В.
Симптом (симптомы) дефекта
Индикаторная лампа дополнительной системы удерживания (SRS) горит.
может на модуль просто напросто не приходит напруга? или контакт окислен и поэтому напруга меньше необходимого, а может предохранитель какой? или масса на седло... :D
hobot84
GSM: 80447651167
Сообщение hobot84 »
yagger, doublebug, проверю все контакты и предохранители
ещё забыл + к ошибке SRS-0005 ещё пишет SRS-CFFF - Модуль управления внутренняя неисправность ((((
пробил модуль по http://www.exist.ru 626 у.е. ((((
Последний раз редактировалось hobot84 04.07.2011 23:19, всего редактировалось 1 раз.
hobot84 писал(а):проверю
или проверил? :)
hobot84
GSM: 80447651167
Сообщение hobot84 »
yagger, предохранители ещё раньше проверял, а вот там где провода в модую входят - не проверял , незнаю где модуль стоит :(
hobot84
GSM: 80447651167
Сообщение hobot84 »
короче дал на пару сайтах обьяву насчёт покупки блока srs за 100 у.е. ( видел продавали на onliner.by так я не успел) а пока так ездить с ошибкой буду а то позванил в одну контору ремонт стоит 250-300 у.е. :( :( :(
v70 D5 2002
Авто: Volvo V70 D5 M56 YV1SW793222190578
GSM: 80292744469
Сообщение v70 D5 2002 »
Появилась ошибка "подушка SRS СРОЧНО НА СЕРВИС" .ездил на диагностику VIDa -ошибка по заднему правому натяжителю ремня неисправна цепь,перед этим как загорелась раскладвал задние сиденья,подскажите где находится блок SRS ,хочу прозвонить провода от блока до сиденья?может у кого такое уже было может подскажете куда копать?
Добавлено спустя 26 секунд:
Авто в профиле
блок срс находится под центральным тоннелем
Alex1975
Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
GSM: +375291114252
Благодарил (а): 19 раз
help ошибкак SRS
Сообщение Alex1975 »
Пришло время освежить и эту тему:
Для покраски снимали лобовое стекло. В целом все в порядке, но появилась ошибка: система SRS требует срочного обслуживания.
Уже дома снял боковины на стойках лобового стекла - там слева есть один разьем - проверил все в порядке (со снятой клемой АКБ конечно).
Снял обналичку под салонным зеркалом заднего вида - там 3 разьема и тоже все на месте (пошевелил на всякий случай).
Акум на место - старт и...... ошибка на месте.....
Что делать? Как убрать?
Я так понимаю без подключения к VIDA - никак?
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
help ошибкак SRS
Сообщение TokRa »
Никак.
Сброс через Виду и если всё нормально, то не появится
Alex1975
GSM: +375291114252
help ошибкак SRS
Вчера заехал по договоренности в клубный гараж Бабушкина 6А. Приняли, подключились сканером, спросили что делалось на авто, почитали ошибки, сбросили мою ошибку SRS. Как вы и сказали, ошибка ушла и больше не появляется.
Операция простая (тем более, что я сам знал, что нужно сделать) - но достаточно дорогая 35byn.
Запланировал покупку собственного сканера. У меня есть пара ELMок разного типа, они читают почти все авто и позволяют сбросить ошибки если это нужно, но вот Volvo - читают только мотор.... и то по причине того что мотор Ford.
