как проверить датчик
Добавлено: 11.08.2011 13:21
Shyrken
как проверить датчик АВС если это реально
Добавлено: 11.08.2011 16:36
на обрыв от блока АБС, или сопротивление, а если не выяснишь, то просмотреть все энкрементные кольца
Добавлено: 11.08.2011 16:43
Shyrken
да дело в том что все кольца проверены досконально как сам датчик проверить
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
самое прикольное от работы до дома 10 км проезжаю дома мин 20-30 завожу опять ехать а лампочка потухла это все после замены ступичного подшипника правого с тормозными дисками
Добавлено: 11.08.2011 21:10
Шри-Япутра
... датчики - индуктивные, или Холл?
Добавлено: 12.08.2011 09:11
Shyrken
я точно не знаю, тот который считывает с колеса импульсы
Добавлено: 12.08.2011 23:16
сурма леонид
Shyrken, возле торца датчика проведи многократно магнитом.На проводники в разъеме подключи тестер,и в моменты прохождения магнита возле датчика увидишь колебания стрелки или изменение показаний цифрового.Значит датчик живой.Если нет изменений в показаниях-меняй датчик.Но,сначала рассоедини датчик и соедини в разъеме.Может там все зеленью покрыто.
Добавлено: 13.08.2011 01:45
Шри-Япутра
Индуктивный датчик: рассоединить разъём, измерить сопротивление.
"Вывесить" колесо, присоединить к датчику вольтметр и крутануть - посмотреть на напряжение.
Сравнить показания с другими датчиками ...
Добавлено: 14.08.2011 22:25
Vowan
сурма леонид писал(а):Shyrken, возле торца датчика проведи многократно магнитом.На проводники в разъеме подключи тестер,и в моменты прохождения магнита возле датчика увидишь колебания стрелки или изменение показаний цифрового.Значит датчик живой.Если нет изменений в показаниях-меняй датчик.Но,сначала рассоедини датчик и соедини в разъеме.Может там все зеленью покрыто.
+1 так на ауди проверял, нашел обрыв в проводе заменил провод и все заработало.
Добавлено: 15.08.2011 08:32
Shyrken
ОК если найду причину отпишусь
