Замена правой полуоси на XC70 2002 года.
Добавлено: 11.08.2011 22:55
Klesch®
Народ! Робяты! Помогайте!
В субботу надумал в Крым, а не могу решить одну проблему: гудит справа спереди начиная со скорости 40 км\ч, при повороте налево - усиливается, отдает очень мелкой дрожью в педаль газа.
Только что с шиномонтажа: правое переднее колесо примерно в 7-10 см от внешнего края по всему кругу как бы потертое, местами покусанное.
Похожая ситуация и с левым, только там значительно меньше это видно.
Подвеску диагностировал неделю назад с раскручиванием на подъемнике у LAVTO на Ольшевского, нашли гудящую ступицу сзади, ее уже заменил в понедельник.
По переду только износ переднего сайлента рычага слева (конфеты). Никакого гула в ступицах спереди не нашли.
Еще момент, хз связано ли это, но обнаружил. Если на стоящем авто при работающем двигателе спокойно покачивать руль влево, то где-то на трети хода руля немного отдает в руль как будто что-то трется (по ощущениям в руках как резина о резину). Если крутить дальше и покачивать - исчезает. Если курить вправо - вообще такого нету.
В общем, не знаю куда и кидаццо завтра. В принципе, я готов поменять завтра ступицу (все равно к Максу и Михе еду), если дело в ней, но на диагностике ничего по ней не нашли.
С чего начать? Развал-схождение спереди проверить?
Добавлено: 11.08.2011 22:59
Jockey
Klesch® писал(а):С чего начать? Развал-схождение спереди проверить?
Развал/схождение проверь, но до этого сайлент заменить надо.
Добавлено: 11.08.2011 23:05
Klesch®
Да там сайленту еще жить можно. Не менять же мне один передний сайлент: там надо по оба с каждой стороны, а я все менял 3 т миль назад.
Добавлено: 11.08.2011 23:09
Klesch® писал(а):отдает очень мелкой дрожью в педаль газа.
она же электронная
Klesch® писал(а):местами покусанное
клещи покусали
Klesch® писал(а):В общем, не знаю куда и кидаццо завтра
вот у них и спросишь
Klesch® писал(а):(все равно к Максу и Михе еду),
Добавлено: 11.08.2011 23:12
Klesch®
akz писал(а):вот у них и спросишь
У них я уже спрашиваю по 2 раза в неделю, пока не помогло
Добавлено: 11.08.2011 23:15
есть на элит на диагностику подвески там недорого
Добавлено: 12.08.2011 00:27
Klesch®
Попробую завтра с утра на новую точку Элита попасть на диагностику
Добавлено: 12.08.2011 08:13
Klesch®
Записался на диагностику на 11 сегодня в новую их точку. Отпишусь чо там и как
Добавлено: 12.08.2011 08:29
В новой точке скорее всего и новые диагносты. Я бы лучше поехал на старую
Добавлено: 12.08.2011 10:04
RPX
akz писал(а): и новые диагносты
а вдруг они толковые? вот
Klesch® и выяснит
Добавлено: 12.08.2011 12:20
Klesch®
Итак, товарищи, мы продолжаем прямой эфир с места событий
Вернулся с диагностики на новом Элите. Мастеров я в лицо и на старом не знал, а, судя по приемщикам, переехали они в новый сервис.
Итак, оглашаем приговор:
- замена передних тормозных шлангов
замена правой полуоси
- замена вертикальных втулок передних рычагов (во тут хз, внешне они вполне целые, прошли 3т миль всего)
- замена верхних опор передних амортизаторов (опять я сомневаюсь, т.к. менял 3т миль назад, внешне без проблем)
замена передней ступицы (о, да, детка! Диагноз подтвердился)
- провод на правый передний датчик АБС заведен неправильно (вполне может быть, в подвеску лазил сам с братом)
Итого, мое решение на данный момент: меняю ступицу, правильно завожу датчик
Все остальное буду смотреть уже после Крыма.
Вопрос в студию: какие варианты по полуоси самые не травматические для психики и кошелька?
Добавлено: 12.08.2011 12:24
Klesch® писал(а):ертикальных втулок передних рычагов (во тут хз, внешне они вполне целые, прошли 3т миль
скантех ?
Добавлено: 12.08.2011 12:25
Klesch®
akz писал(а):скантех ?
Я понимаю Вашу иронию
Нет, SWAG, вроде.
Добавлено: 12.08.2011 12:27
хрен редьки не слаще
Добавлено: 12.08.2011 12:54
Klesch®
Возвращаясь к полуоси. Вижу
тутза 90-104 баксов новую в США. В принципе, можно заказать без проблем.
Только меня терзают некоторые сомнения. Написано, что это полуось в сборе. На фотке тоже целая полуось. Но цена раз этак в 5 минимум ниже, чем это можно купить у нас.
Добавлено: 12.08.2011 14:27
Klesch®
Продолжая поиски полуоси нашел
такой вариант С доставкой в Минск за 2 недели стоимость 195 долляров, новьё.
Короче, что-то нужно в наших местных консерваториях менять...
Добавлено: 12.08.2011 15:25
jackkk
Я когда себе искал тоже США смотрел. Там в отличие от Европы есть неоргинал, который ты скинул. Отзывы разные, кто полностью доволен, у кого вскоре опять начались проблемы. По итогу взял в Литве б.у за 200 уев, все высший класс.
Добавлено: 12.08.2011 16:01
Klesch®
jackkk писал(а):Я когда себе искал тоже США смотрел. Там в отличие от Европы есть неоргинал, который ты скинул. Отзывы разные, кто полностью доволен, у кого вскоре опять начались проблемы. По итогу взял в Литве б.у за 200 уев, все высший класс.
Спасибо за коммент, почитываю форумы про них. Чота отпало желание...
Добавлено: 12.08.2011 21:00
Klesch®
Итак, ступицу заменили. Была она совсем плоха. Теперь в салоне почти тихо
С полуосью буду продолжать разбираться после Крыма.
