Страница 1 из 3
Коды ошибок + Графики Лямбды и тд, ХЭЛП! Обновление!
Добавлено: 28.11.2011 23:24
Ilyatet
Читал пару недель назад на элите ошибочки
вот список:
251
541
АТ-143
ABS-311
может кто расшифрует и подскажет как устранить?
Расход большой, какая ошибка может влиять на это дело?
Добавлено: 29.11.2011 08:22
cheloveki
2-5-1 Датчик наружной температуры. Сигнал слишком сильный. Сигнал слишком слабый.
5-4-1 * Неисправность клапана EVAP (* Применимо только к двигателям с определенным оборудованием защиты окружающей среды)
(с)ВАДИС
Информация о коде DTC 5–4–1
Условие
Если ECM регистрирует неисправность в катушке клапана EVAP или его проводах, то выводится код DTC 5–4–1.
Заменяемое значение
-Подавление регулировки подачи воздуха на холостом ходу.
-Подавление регулировки подачи топлива.
-Изменены условия отключения подачи топлива.
Возможные причины
Слишком высокий уровень сигнала:
-Сигнальный провод замкнут на источник питания.
-Клапан EVAP неисправен.
Слишком низкий уровень сигнала:
-Сигнальный провод замкнут на землю.
-Размыкание в сигнальном проводе или проводе питания.
Симптом (симптомы) дефекта
-Может послужить причиной ухудшения параметров.
-Может послужить причиной появления запаха бензина в салоне.
-Может послужить причиной неровной работы двигателя на холостом ходу.
1-4-1 Цепь датчика температуры масла закорочена на массу
3-1-1 Датчик скорости левого переднего колеса - обрыв или короткое замыкание цепи (http://volvo850.ru/sdelay/ABS311_312.htm)
а вообще, тут все ошибки http://volvo850.ru/kod.htm
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
а какой конкретно расход?
Добавлено: 29.11.2011 12:52
Ilyatet
21 литр
Добавлено спустя 17 минут 42 секунды:
1-4-3 Сигнал переднего датчика детонации отсутствует или дефектный
это тоже может влиять на расход?
Добавлено: 29.11.2011 12:54
cheloveki
Ilyatet писал(а):21 литр
:o
Это ты ошибки почитал сейчас? или до?
Стоп 143 пропустил это ошибка кикдауна!
АT - это коробка?, я так понимаю automatic transmission
Сразу же вопросы по цвету и запаху масла, как едет коробка?
Добавлено: 29.11.2011 13:07
Ilyatet
ошибки читал месяц назад ещё на элите. расход такой с того момента как купил машину. т.е. 2 месяца.
коробка едет хорошо, вопросов нет! но не включаются огни заднего хода, потому наверное и выдаёт ошибку ат-143...
раньше бывали подттупы у коробаса. кикдаун не срабатывал. после замены свечей это ушло...!
вот осталось с датчиком абс, огнями заднего хода и ЕВАП разобраться.
Просто если евап:
Заменяемое значение
то ведь вполне возможно, что он даёт неверные значения и расход увеличен?!
т.к. расход по трассе у меня нормальный в районе 8 литров. но в городе это кошмар!
при том при всём машина едет хорошо, без затупов.
Да и у меня увеличены обороты даже когда машина прогрета в районе 1к, на холодную 1.3к...
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
дада, он мне тоже что-то по поводу кикдауна говорил, что это вообще может быть и из чего вытекать?
Добавлено: 29.11.2011 13:11
cheloveki
а сколько по паспорту твоя ест?
Добавлено: 29.11.2011 13:13
Ilyatet
16...
у меня предыдущая с таким же двиглом ела 13 в городе при спокойной езде.
а тут я езжу более чем спокойно!
Добавлено: 29.11.2011 13:18
cheloveki
Просто у меня летом было 18-19л 5 человек постоянно + клима на всю, тапка в пол!
Сейчас один город 12.5л!
Ну что, тут сказать надо разбираться с EVAP, если с коробкой все в норме, хотя мне кажется надо еще раз ошибки почитать. Потому как бедную (богатую) смесь он должен показать!
Или ездить еще чуть спокойней.
Добавлено: 29.11.2011 13:24
Ilyatet
спокойней некуда!
клима не включена. в машине я один!
приедешь, почитаем? лямбды надо читануть.....
Добавлено: 29.11.2011 13:32
имхо евап так сильно влиять на расход не может.
Ilyatet, почитай в инете описание системы евап и принцип её работы.
Ilyatet писал(а):Да и у меня увеличены обороты даже когда машина прогрета в районе 1к, на холодную 1.3к...
вот где надо смотреть. ошибки это одно, а грязная заслонка,кхх -это другое.
Добавлено: 29.11.2011 13:35
Alex_T5
+1 и мне надо чтоб он читанул лямбды
Добавлено: 29.11.2011 14:07
Ilyatet
Andrei писал(а):имхо евап так сильно влиять на расход не может.
евап блокирует слишком много датчиков. и они не читаются, делается евап. читаются датчики, который он блочит. возможно и в них проблема?
или они читаются?
Добавлено: 29.11.2011 14:30
pilot2k
со здохшей лямбдой машина у миня жрало литров 16 гдето при спокойной езде....... 21 это может дырка где в топливопроводе???
Добавлено: 29.11.2011 14:43
Ilyatet
у меня АКПП...
врядле дырка. куда топливо тогда девается? луж у меня не остаётся. врядле...
Добавлено: 29.11.2011 15:19
cheloveki
Такое впечатление, что просто лямбда отвалилась, опять таки надо почитать компом ошибки и лямбду.
Alex_T5 ты разобрался со своей лямбдой?
Добавлено: 29.11.2011 15:41
Alex_T5
cheloveki, я жду когда ты приедишь ,я скрутил провода надо что б ты почитал
Добавлено: 29.11.2011 15:53
cheloveki
Alex_T5 писал(а):я жду когда ты приедишь
На этих выходных у моей девушки день рождения, приеду 8 декабря поздно вечером! Пока расклад такой!
Добавлено: 29.11.2011 16:12
Alex_T5
ок
Добавлено: 29.11.2011 19:12
Ilyatet
классно, если это окажется всего лишь Лямбда
Добавлено: 30.11.2011 09:32
E}|{IK
у меня на v70 b5254s с дохлой задней передней лямбдой был расход город ~16-18 трасса 10-11... после замены город до 11, трасса 7-8...
так, что в первую очередь лямбды проверь... очень они на смесь влияют
