Топливный насос и его компрессия
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
knotska, ну что ты там ????????????? Или всё ждёшь ответа буяна?
knotska
Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
Сообщение knotska »
жду :(
вольному-VOLVO
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
knotska писал(а):жду :(
дима очень занятой человек :D ему некогда на форум зайти ,а даже если и есть время ,то долго он не засиживается ,так что пробуй ему позвонить или как-то связаться !!Просто так будет быстрее.
тааа ланн - чё вы блинн забираййй
Димка ужо гулялси не раз с такимицацками - переживёт
Добавлено спустя 48 секунд:
найду--- маякнууу
knotska
Сообщение knotska »
ok
вольному-VOLVO
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
knotska, ну что ты там ? Забрал?
knotska
Сообщение knotska »
Чикермен еще не маячил-значит пока не нашел.
вольному-VOLVO
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
реле бензонасоса смотри\ пропаивай плату .
это к замене реле бензонасоса видимо. :unknown:
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Amok, скорее всего это выработка. У меня идет постоянный писк от насоса, в кабине не слышно а снаружи возле колеса слышно хорошо, при включении зажигания шум не изменяется? В кабине хорошо слышно насос когда включается зажигание
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
yagger писал(а):это к замене реле бензонасоса видимо.
+1 реле попробуй разбери и почисти ,может просто контакт залипает или пружинка каким-то образом слетела.
читал , сидел, думал... :crazy:
а вот вы мне скажите, если контактная группа размыкается при выключении зажигания и доставании ключа из замка оного - откуда ток на реле бензонасоса?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
cheekerman, бывает спекаются контакты,но это обычно от перегрузок по цепям коммутации.Есть еще вариант-разрыв или соскакивание пружины.Я говорю о главном реле.
cheekerman писал(а):откуда ток на реле бензонасоса?
Andrei писал(а):может просто контакт залипает
