Топливный насос и его компрессия
knotska
Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
бензонасос
Сообщение knotska »
подскажите- подозреваю, что бензонасос плохо работает. хочу проверить давление в топливной системе. первый вопрос: на рампе, что с форсунками, есть штуцер, к нему нужно подключать манометр? вопро второй: какое должно быть давление? 3-ий: мерять нужно на заведенной машине? в клубном гараже случайно нет манометра?
вольному-VOLVO
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
давление должно быть 2.8-3
knotska писал(а):вопрос: на рампе, что с форсунками, есть штуцер, к нему нужно подключать манометр?
скажем так : к нему можно подключать манометр ,но он немного для других операций(я просто ниппель выкручивал ,надевал наверх штуцера
шланг и к манометру )
knotska писал(а):мерять нужно на заведенной машине?
это да.
контакты сначала почисти ,потом будем думать ,если не поможет -разбирай насос и чисти втулки .
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4147_1ed093824080407a17aa968172d4efca[/img]
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Где то вроде слышал что насос подходит от тазика десятой модели, если что-не спеши покупать оригинал (рублей 800 встанет), может и вправду подойдет. А еще пружины задние от запора ставят :lol:
Махмуд, поджигай!
mohitos писал(а):Где то вроде слышал что насос подходит от тазика десятой модели, если что-не спеши покупать оригинал (рублей 800 встанет), может и вправду подойдет. А еще пружины задние от запора ставят
Немного не грамотно, насос подходит БОШ, который на ваз ставят, а тот же бош который на вольву стоит не купишь за копейки в вазовском магазине :D .
knotska
Сообщение knotska »
Вроде Чикермэн себе менял. Где проверял не подскажишь?
вольному-VOLVO
knotska писал(а):Где проверял не подскажишь?
что проверял?
knotska
Сообщение knotska »
бензонасос
вольному-VOLVO
ннууу мы в него лазили не раз, сам то конечно не "кололи", но доставали и чистили сеточки, и в рампе меряли и визуально смотрели, всё вроде работало, пока в одночасье не здох...
ну а историю ты сам должен помнить... мы ж тогда в твоей теме её и описали, прочистку форсунок.... когда у меня прошлой осенью не заводилась на холоднуююю :oops: :D
knotska
Сообщение knotska »
а у меня все старая песня-хлопки! А давление в топл.системе где мерял(адресок не подскажешь)? один дядька сказал что нужно менять гидрокомпенсаторы, но я пока хочу проверить насос.
вольному-VOLVO
knotska писал(а):а у меня все старая песня-хлопки! А давление в топл.системе где мерял(адресок не подскажешь)? один дядька сказал что нужно менять гидрокомпенсаторы, но я пока хочу проверить насос.
так и у меня хлопало в коллектор!!!!!!!1
съезди на Гласко - там померяют, в Партнёрах пошукай - есть!!!!
knotska
Сообщение knotska »
ок. спасибо. звонил на "Бош"-сказали бензонасос стоит 180 с копейками бел.тысяч
вольному-VOLVO
knotska писал(а):ок. спасибо. звонил на "Бош"-сказали бензонасос стоит 180 с копейками бел.тысяч
смотри чтоб не обшиблись с чем нить - мне в декабре сказали 127 уй на сорокета...
knotska
Сообщение knotska »
На Некрасова сказали-260тыщ.
вольному-VOLVO
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
если мне не изменяет память ,то на
knotska писал(а):Некрасова
такой большой магазин,так вот в этом магазе со скидкой дороже чем на рынке так может старый как -нибудь можно разобрать .
knotska писал(а):что нужно менять гидрокомпенсаторы
а зачем менять ? что у тебя двигатель шумит и трясётся?
knotska
Сообщение knotska »
Да не шумит он. На прогретую вообще не слышно как работает, слышно только как бензонасос работает !!! Просто при резком нажатии на газ иногда хлопает во впускном коллекторе и двигатель не сразу ровно набирает обороты, а с небольшими прерывистыми паузами.
Старый я раньше снимал, но просто смотрел сеточку не разбирая. Если его разобрать, то на что нужно обратить внимание(может что изнашивается)???
вольному-VOLVO
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
посмотри втулки на которых сам якорь . Когда насосу уже хана он визжит как свинья.(и такой есть показатель).Ну возьми ты его разбери ,всё равно новый если что покупать .
knotska
Сообщение knotska »
"всё равно новый если что покупать" -АГА, особенно если не в насосе дело :D
Что за втулки?-это которые выполняют роль подшипников? Я думал там может лопасти какие изнашиваются.
вольному-VOLVO
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
knotska писал(а):особенно если не в насосе дело
:lol: Ну так вы ж определили ,что в насосе .Или как ????? У меня было плохое реле ,сейчас поставил другое (Dimos- красавчик!!!!!)А ты давление мерял???
knotska писал(а):это которые выполняют роль подшипников?
Это да.Заодно и бак надо бы посмотреть(внутри) ,может грязный.Так же и сеточка на насосе.
могу отдать на растерзание свой старый насос,еслиБуян не против конечно - ему завещал.... :D
knotska
Сообщение knotska »
Старый бы забрал на растерзание :) Подождем пока Буян отпишется.
вольному-VOLVO
