Стук в рейке.
- ROMARIO
- Авто: Volvo ХС90 D5 была...
- GSM: 5628420
- № клубной карты: 265
Стук в рейке.
Народ помогите разобраться в чем причина стука. В общем причина такова - где-то месяц назад стал замечать, что утром когда забираю машину со стоянки при резком повороте руля вправо на месте стал появляться какой-то одиночный стук, по мере прогрева мотора становился вроде бы меньше. Если руль поворачивать не резко, то все ОК. Подъехал в клубный гараж, Максим сказал, что крестовина и можно не заморачиваться. Сегодня случайно попал на Элитавто, подняли машинку на подъемнике вердикт мастера передние стойки стабилизатора с рейкой все в порядке. Поиехал на стоянку скинули с братом обе стойки, стук не исчез - от фирменного сервиса я окуел. Загнали машину на эстакаду, сняли защиту - на заведенной машине при резком повороте руля вправо на тубках внизу руйки и справо от рейки по ходу движения сильная вибрация, как будто из нутри молотком бьют, влево все нормально. В чем может быть причина, может кто сталкивался?
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
http://www.forum.volvo-club.by/viewtopi ... 8&start=15
цена 200 уе за ремонт -10% скидка +развал 100тыс.+тяги и наконечники лим.160 уе
что было в рейке не знаю, не уточнял
просто отдал чинить, сделали , езжу наслождаюсь, авто совсем другое
- ROMARIO
- GSM: 5628420
А симптомы у тебя какие были? Люфтила, подтекала, закусывала. Я почему интересуюсь, ведь у меня кроме этого долбанного стука все нормально и то он проявляется при резком вращении рулевого колеса на стоящей машине. Сегодня снял защиту, там все чистенько везде наклеечки приклеены от одной мысли, что туда полезут снимать рейку дурно становится, потом как обычно там не докрутили, зесь забыли на место поставить и так далее в этом духе. Посему и интересуют симптомы, может это и не рейка вовсе. Хорошо, что сегодня перед покупкой солдатиков с братаном их сняли и проверили без них, а то попадалово на деньги и иди потом элиту доказывай, что дело было не в бобине.
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
ну может чуть чуть люфтіла, а остальное нетROMARIO писал(а):Люфтила, подтекала, закусывала.
это былоROMARIO писал(а):кроме этого долбанного стука все нормально и то он проявляется при резком вращении рулевого колеса на стоящей машине.
+1 тож стремно было, но уверялі что все закрутілі норм. і все будут окROMARIO писал(а):от одной мысли, что туда полезут снимать рейку дурно становится
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
я тоже хорошіе конфеткі в рычаге поменял по элітовской рекомендацііROMARIO писал(а):Хорошо, что сегодня перед покупкой солдатиков с братаном их сняли и проверили без них, а то попадалово на деньги и иди потом элиту доказывай, что дело было не в бобине.
- ROMARIO
- GSM: 5628420
Съездил сегодня на Инженерную, 38а так там сказали, что это гидроудар. Часто такая херня встречается на ХС90 и этот трабл практически не устраняется, связано это не с механической частью а с гидравликой, говорят что люди катают с такой херней и не замарачиваются. Вобщем назвали это недоработкой Вольво. Походу это уже третий вариант появления сего косяка, но сегодня попробую скататься вечерком еще к одному спецу по рейкам, посмотрим, что скажут там.
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- Максимус
- Авто: volvo s80 2.4 d5 2003, s 60 2,5T 2004
- ROMARIO
- GSM: 5628420
Да ничем не закончилось, так и катаюсь и не заморачиваюсь. Гонял еще к двум спецам, сказали, что видимых причин нет, надо разбирать и смотреть, но без гарантии, что устранят. Давать раскурочивать свой автосик у меня особого желания нет, поэтому забил, причем в последнее время заметил, что с прогревом авто стук исчезает.
