Стук в рейке.
ROMARIO
Авто: Volvo ХС90 D5 была...
GSM: 5628420
№ клубной карты: 265
Стук в рейке.
Сообщение ROMARIO »
Народ помогите разобраться в чем причина стука. В общем причина такова - где-то месяц назад стал замечать, что утром когда забираю машину со стоянки при резком повороте руля вправо на месте стал появляться какой-то одиночный стук, по мере прогрева мотора становился вроде бы меньше. Если руль поворачивать не резко, то все ОК. Подъехал в клубный гараж, Максим сказал, что крестовина и можно не заморачиваться. Сегодня случайно попал на Элитавто, подняли машинку на подъемнике вердикт мастера передние стойки стабилизатора с рейкой все в порядке. Поиехал на стоянку скинули с братом обе стойки, стук не исчез - от фирменного сервиса я окуел. Загнали машину на эстакаду, сняли защиту - на заведенной машине при резком повороте руля вправо на тубках внизу руйки и справо от рейки по ходу движения сильная вибрация, как будто из нутри молотком бьют, влево все нормально. В чем может быть причина, может кто сталкивался?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
я с похлжими сомптомами рейку чинил, тнперь все ок
ROMARIO
GSM: 5628420
Сообщение ROMARIO »
Vitalysh писал(а):я с похлжими сомптомами рейку чинил, тнперь все ок
Так, что там у тебя было, напиши по подробнее. Где чинился и во сколько встал ремонт?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
http://www.forum.volvo-club.by/viewtopi ... 8&start=15
цена 200 уе за ремонт -10% скидка +развал 100тыс.+тяги и наконечники лим.160 уе
что было в рейке не знаю, не уточнял :pardon: просто отдал чинить, сделали , езжу наслождаюсь, авто совсем другое
ROMARIO
GSM: 5628420
Сообщение ROMARIO »
А симптомы у тебя какие были? Люфтила, подтекала, закусывала. Я почему интересуюсь, ведь у меня кроме этого долбанного стука все нормально и то он проявляется при резком вращении рулевого колеса на стоящей машине. Сегодня снял защиту, там все чистенько везде наклеечки приклеены от одной мысли, что туда полезут снимать рейку дурно становится, потом как обычно там не докрутили, зесь забыли на место поставить и так далее в этом духе. Посему и интересуют симптомы, может это и не рейка вовсе. Хорошо, что сегодня перед покупкой солдатиков с братаном их сняли и проверили без них, а то попадалово на деньги и иди потом элиту доказывай, что дело было не в бобине.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
ROMARIO писал(а):Люфтила, подтекала, закусывала.
ну может чуть чуть люфтіла, а остальное нет
ROMARIO писал(а):кроме этого долбанного стука все нормально и то он проявляется при резком вращении рулевого колеса на стоящей машине.
это было
ROMARIO писал(а):от одной мысли, что туда полезут снимать рейку дурно становится
+1 тож стремно было, но уверялі что все закрутілі норм. і все будут ок
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
ROMARIO писал(а):Хорошо, что сегодня перед покупкой солдатиков с братаном их сняли и проверили без них, а то попадалово на деньги и иди потом элиту доказывай, что дело было не в бобине.
я тоже хорошіе конфеткі в рычаге поменял по элітовской рекомендаціі :x
ROMARIO
GSM: 5628420
Сообщение ROMARIO »
Съездил сегодня на Инженерную, 38а так там сказали, что это гидроудар. Часто такая херня встречается на ХС90 и этот трабл практически не устраняется, связано это не с механической частью а с гидравликой, говорят что люди катают с такой херней и не замарачиваются. Вобщем назвали это недоработкой Вольво. Походу это уже третий вариант появления сего косяка, но сегодня попробую скататься вечерком еще к одному спецу по рейкам, посмотрим, что скажут там.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Пиши ;)
Максимус
Авто: volvo s80 2.4 d5 2003, s 60 2,5T 2004
Сообщение Максимус »
У моей жены s60 - у нее таже х..ня! Когда наместе крутишь руль удар похожий на челчок пружины, но когда загнали на яму, оказалочь что из рейки. так и ездит до сих пор. я сказал ей меньше руль на месте крутить! на ходу всё ОК!
Чем у "ROMARIO" всё закончилось????
гидроудар может возникнуть только в результате попадания в систему воздуха, а это само по себе нонсенс.
ROMARIO
GSM: 5628420
Сообщение ROMARIO »
Да ничем не закончилось, так и катаюсь и не заморачиваюсь. Гонял еще к двум спецам, сказали, что видимых причин нет, надо разбирать и смотреть, но без гарантии, что устранят. Давать раскурочивать свой автосик у меня особого желания нет, поэтому забил, причем в последнее время заметил, что с прогревом авто стук исчезает.
Вернуться в «S80 (-07)»
