Вибрация в руле при 100км/ч и выше
Сообщение akz »
полуоси
Сообщение akz »
а что шрус в воздухе висит ?
Сообщение akz »
шрус отдельно не меняется
Сообщение akz »
хотя может в сороковках старых и меняется. где хамер :search:
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
swatby, Заполни профиль до конца, какой год выпуска, бензодизельбитурбогаз? S,V,C,XC, АКПП, МКПП ? проще будет разговаривать ;)
Когда 70 едишь, не колбасит, а в сторону не ведет машину ?
akz писал(а):хотя может в сороковках старых и меняется
по-моему в сборе.
Последний раз редактировалось Simak 14.06.2011 23:34, всего редактировалось 1 раз.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
меняется на механике, не меняется на автомате
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Wander_380 писал(а):меняется на механике, не меняется на автомате
ну вот я и говорю
Simak писал(а):Заполни профиль до конца
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
а что шрусы на автомате другие?
ваще имхо меняться меняется другое дело что не найти нигде
Добавлено спустя 19 минут 11 секунд:
внутренний длинной оси конечно не меняется. и вроде как и на мкпп и на акпп
No smoking gun was found...
Logvinov_andr
Авто: Volvo V40 2000г.в., 1,9D D4192T2,
GSM: 0447001859
Сообщение Logvinov_andr »
У меня механика. В том году менял отдельно шрус. Так что полуось покупать нет смысла.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Logvinov_andr писал(а):В том году менял отдельно шрус.
какой?
правая полуось...
поодомкрать правцю сторону посади кого за руль и полный газ..а сам смотри.. как колесо будет колбасить...
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
первым делом, проверить балансировку колёс.вторым-ко мне за полуосью
Lёva
Авто: Volvo v40 TDi 1997г
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Аналогичная ситуация и у меня, правая сторона аж вибрирует, при торможении вибрация усиливается. Поднял правую сторону, посадил соседа за руль и он втопил аж до 200 но вибрации не было......... снял с подставки поехал по асфальту колесо как вибрировало так и вибрирует. Может на 200 вибрация просто не заметна?
andrey.razbor, хотелось бы узнать сколько стоит полуось. в личку.
можно и не в личку на 80-ку, что у меня в профиле
Winston
Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
Сообщение Winston »
Вполне вероятно, что причина этой вибрации - повреждение шруса. У меня была похожая проблема, но вибрация была не постоянная безо всяких закономерностей, а появлялась и на низкой скорости в 30 км/ч и на высокой, причем так, что даже откручивались гайки на колесе))) Продолжалось так пару недель, пока обойма внешнего правого шруса не разломалась нахер... Новый шрус 2,5 года назд стоил дорого (400 уе), на турбобензинки ставились оказывается особые усиленные шрусы, б.у. продавались только с полуосью взборе. Купил левую п\ось за 65 уе (она дешевле правой в раза 2-3), снял шрус и поставил на правую ось. Теперь в гараже лежит п/ось с внутренним шрусом))))
Все шрусы съемные (как внешние, так и внутренние). Я бы посоветовал освободить приводной вал от ступицы, открутив ступичную гайку, и подраконить внешний шрус, м.б. стянуть пыльник шруса (назад пыльник хорошо затягивается хомутом большого диаметра и не цепляет стойку амортизатора) и посмотреть, если что не так. если все хорошо, то посмотреть внутренний шрус (если он понадобится, обращайся ко мне))). Поднимая колесо и разгоняясь до 200 км/ч скорее всего ничего не почувствуешь, т.к. проявится это только под нагрузкой. Лучше предварительно выяснить в чем проблема, чем покупать что попало. Хотя, если ты с ключами не дружишь, то езжай на СТО - там сделают все без лишних вопросов))))))) Даже поменяют ось!!!
Есть DICE. Обращайтесь за помощью!
