Вибрация в руле при 100км/ч и выше
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- akz
- Авто: S60 2,5Т
хотя может в сороковках старых и меняется. где хамер
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
swatby, Заполни профиль до конца, какой год выпуска, бензодизельбитурбогаз? S,V,C,XC, АКПП, МКПП ? проще будет разговаривать
Когда 70 едишь, не колбасит, а в сторону не ведет машину ?
по-моему в сборе.akz писал(а):хотя может в сороковках старых и меняется
Последний раз редактировалось Simak 14.06.2011 23:34, всего редактировалось 1 раз.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: -
- GSM: -------
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- Logvinov_andr
- Авто: Volvo V40 2000г.в., 1,9D D4192T2,
- GSM: 0447001859
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
первым делом, проверить балансировку колёс.вторым-ко мне за полуосью
- Авто: Volvo v40 TDi 1997г
- GSM: 7937257
Аналогичная ситуация и у меня, правая сторона аж вибрирует, при торможении вибрация усиливается. Поднял правую сторону, посадил соседа за руль и он втопил аж до 200 но вибрации не было......... снял с подставки поехал по асфальту колесо как вибрировало так и вибрирует. Может на 200 вибрация просто не заметна?
andrey.razbor, хотелось бы узнать сколько стоит полуось. в личку.
- Winston
- Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
Вполне вероятно, что причина этой вибрации - повреждение шруса. У меня была похожая проблема, но вибрация была не постоянная безо всяких закономерностей, а появлялась и на низкой скорости в 30 км/ч и на высокой, причем так, что даже откручивались гайки на колесе))) Продолжалось так пару недель, пока обойма внешнего правого шруса не разломалась нахер... Новый шрус 2,5 года назд стоил дорого (400 уе), на турбобензинки ставились оказывается особые усиленные шрусы, б.у. продавались только с полуосью взборе. Купил левую п\ось за 65 уе (она дешевле правой в раза 2-3), снял шрус и поставил на правую ось. Теперь в гараже лежит п/ось с внутренним шрусом))))
Все шрусы съемные (как внешние, так и внутренние). Я бы посоветовал освободить приводной вал от ступицы, открутив ступичную гайку, и подраконить внешний шрус, м.б. стянуть пыльник шруса (назад пыльник хорошо затягивается хомутом большого диаметра и не цепляет стойку амортизатора) и посмотреть, если что не так. если все хорошо, то посмотреть внутренний шрус (если он понадобится, обращайся ко мне))). Поднимая колесо и разгоняясь до 200 км/ч скорее всего ничего не почувствуешь, т.к. проявится это только под нагрузкой. Лучше предварительно выяснить в чем проблема, чем покупать что попало. Хотя, если ты с ключами не дружишь, то езжай на СТО - там сделают все без лишних вопросов))))))) Даже поменяют ось!!!
Есть DICE. Обращайтесь за помощью!
