Заклинила водительская дверь
- NoMoD
- Авто: V70 I 2.5TDi '99
- GSM: +375295893400
...собственно, при одновременном открытии, снаружи и изнутри салона перестала открываться водительская дверь. Если кто-то сталкивался прошу помочь советом... ну или соображениями на этот счёт.
Пробывал разбирать обшивку, не получается снять с заклёпок которые расположены по периметру. Звонил Андрею-разбору, обшива на 4 двери стоит порядку 100 у.е.... посему резать пока не очень не хочеццо...
- cheloveki
- Авто: S70
- NoMoD
мляя, посильнее.... ну я не бодибилдер хотя не слабак, сдури можно не только обшиву и всё нутро порвать, но и сломать ещё кое-что. К сведению обшиву приходиццо снимать с закрытой двери.cheloveki писал(а):а по сильнее дернуть, все там разбирается. Я в задней двери замок менял. В передней блок дожима вкручивал. Пробуй, а из причин возможно сломался сам механизм он там почти весь пластиковый и почти не разборный.
Последний раз редактировалось NoMoD 28.06.2011 19:16, всего редактировалось 1 раз.
- cheloveki
- Авто: S70
- cheloveki
- Авто: S70
- E}|{IK
- Весьма зачотный персонаж
- Авто: XC70 2.4d 2010
- GSM: 029 6700461
- № клубной карты: 29
NoMoD, вот что есть в вадисе про снятие обшивки и демонтаж замка... не знаю, чем поможет, но может натолкнет на какие мысли...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2005_1194ebf244b9bedc56b2bcfc1343c544[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_53_57b0aa46557965dee5fb8f903ced5837[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_53_904f1a0635e434bfe2d131f35f8400c6[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_53_d841a5ef53a76391ddb686cd18a5694d[/img]
Ёжики способны завалить слона. Но мясо слона они не едят.
В мире вообще много бессмысленной жестокости....
- E}|{IK
- GSM: 029 6700461
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
- NoMoD
Проблемка частично устранена.
Объясню суть.
Дверь не разбирал, ничего не резал, открыл ключём...
Подумаете идиот?...
Ключём открывал, но открывал когда двери были закрыты с брелка и они естественно не открывались.
Потом попробывал открыть с брелка, пистоны поднялись, довернул с ключа, там чёта есчо щёлкнуло ии, о чудо, дверь открыл...
Радости не было предала, но до поры до времени.
Теперь дверь открываю сначала с брелка а потом доворачиваю ключём, вот такие вот дела. Попробывал снимать обшиву и замок. Снял, ни в чём толком не разобрался, поставил на место, проблема не исчезла.
Объясню суть.
Подумаете идиот?...
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
к мастерам, у меня на ы70 передняя пасажирская дверь заклинила, открывала спец контора, гдето в районе сторожевки, тамже и замок поставили купленный с бэушки.
