Заклинила водительская дверь
NoMoD
Авто: V70 I 2.5TDi '99
GSM: +375295893400
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение NoMoD »
...собственно, при одновременном открытии, снаружи и изнутри салона перестала открываться водительская дверь. Если кто-то сталкивался прошу помочь советом... ну или соображениями на этот счёт.
Пробывал разбирать обшивку, не получается снять с заклёпок которые расположены по периметру. Звонил Андрею-разбору, обшива на 4 двери стоит порядку 100 у.е.... посему резать пока не очень не хочеццо...
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
а по сильнее дернуть, все там разбирается. Я в задней двери замок менял. В передней блок дожима вкручивал. Пробуй, а из причин возможно сломался сам механизм он там почти весь пластиковый и почти не разборный.
NoMoD
GSM: +375295893400
Сообщение NoMoD »
cheloveki писал(а):а по сильнее дернуть, все там разбирается. Я в задней двери замок менял. В передней блок дожима вкручивал. Пробуй, а из причин возможно сломался сам механизм он там почти весь пластиковый и почти не разборный.
мляя, посильнее.... ну я не бодибилдер хотя не слабак, сдури можно не только обшиву и всё нутро порвать, но и сломать ещё кое-что. К сведению обшиву приходиццо снимать с закрытой двери.
Последний раз редактировалось NoMoD 28.06.2011 19:16, всего редактировалось 1 раз.
cheloveki
Авто: S70
сори чет мимо ушей пропустил, что зачынена. а ключем открыть дверь?
NoMoD
GSM: +375295893400
Сообщение NoMoD »
Ключём открывает или закрывает ЦЗ, сам замок никаких признаков работы не подаёт. Залажу и вылажу через пассажирскую дверь... :declare:
Приходиццо растяжку поправлять :D хоть какойто "плюс"
cheloveki
Авто: S70
Если и есть какие то способы открыть не снимая обшивки, закрытую дверь самому, то я их не знаю. :(
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
а как открывают двери конторы специализирущиеся на их открытии если ключ в машине остался, а автос захлопнулся?
NoMoD
GSM: +375295893400
Сообщение NoMoD »
ну, я пока попробую сам помудохаццо, можт получиццо што...
Енешки целее будут да и физуху подтяну :)
E}|{IK
Весьма зачотный персонаж
Авто: XC70 2.4d 2010
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
Ёжики способны завалить слона. Но мясо слона они не едят.
В мире вообще много бессмысленной жестокости....
NoMoD
GSM: +375295893400
Сообщение NoMoD »
E}|{IK, спасибо, это мне очень поможет. Кстати так и не смог поставить ни VIDу ни VADIS.
E}|{IK
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
NoMoD писал(а):мляя, посильнее.... ну я не бодибилдер хотя не слабак,
обшиву вверх надо чуть приподнять и потом на себя ,попробуй.
карабас
Доктор кукольных наук
Авто: S80 2.4T В5244Т3 М56 '02 BSR
Сообщение карабас »
Andrei писал(а):обшиву вверх надо чуть приподнять и потом на себя ,попробуй.
как ее поднять если она по периметру на пистонах? дверь то закрыта и доступа к пистонам нет... если я правильно понимаю ситуацию
NoMoD
GSM: +375295893400
Сообщение NoMoD »
карабас, всё правильно понимаешь.
пока всё также лажу через пассажирскую дверь, на следующей неделе займусь конкретно моим траблом, если что сделаю и поможет сообщу.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
карабас писал(а):дверь то закрыта и доступа к пистонам нет
я думал он пистоны как- то вынул ,просто обшиву снять не может. :pardon:
NoMoD
GSM: +375295893400
Сообщение NoMoD »
Проблемка частично устранена.
Объясню суть.
Дверь не разбирал, ничего не резал, открыл ключём...
Подумаете идиот?...
Ключём открывал, но открывал когда двери были закрыты с брелка и они естественно не открывались.
Потом попробывал открыть с брелка, пистоны поднялись, довернул с ключа, там чёта есчо щёлкнуло ии, о чудо, дверь открыл... :yahoo:
Радости не было предала, но до поры до времени.
Теперь дверь открываю сначала с брелка а потом доворачиваю ключём, вот такие вот дела. Попробывал снимать обшиву и замок. Снял, ни в чём толком не разобрался, поставил на место, проблема не исчезла.
к мастерам, у меня на ы70 передняя пасажирская дверь заклинила, открывала спец контора, гдето в районе сторожевки, тамже и замок поставили купленный с бэушки.
