Стук при холостых оборотах
dbdima
- Авто: S80 D5
Подскажите, при запуске машины с утра, слышен стук с левой стороны в нижней части авто, при нажатии на сцепление стук прекросчается, как и если повысить обороты, когда машина нагревается он появляется переодически на холостых оборотах но не всегда. Может кто знает в чём причина?
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- arhip
- Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
- GSM: 12345678
dbdima, а на педали сцепления дрожи нету? у меня похожие симптомы, порой постукивает при невыжатом сцеплении, тока наоборот на горячую... в следующем тёплом сезоне думаю скинуть коробку и сцепление посмотреть, наверняка износ есть, подозреваю там еще заводское все
если найдешь причину стука отпишись плз, интересно
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
dbdima
- Авто: S80 D5
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
У знакомого на S80 такое было,тож искал причину...Нашел...Сиптомы были такие:при не выжатом сцеплении потрескивало,выжимаешь-пропадает...Потом вообще налася треск ужасный...В общем подклинивал двухмассовый маховик.Удовольствие не из дешевых,да и объем работ по демонтажу каробки не хилый.В общем он сам все сделал,маховик купил б/у с ауди 760 000.На форуме поднималась тема уже..
Добавлено спустя 37 секунд:
У него дизель 2.4,99года.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- Dmitrij 20
- -DRON-
- Авто: VOLVO S40 II
- GSM: 80336271450
dbdima
- Авто: S80 D5
dbdima
- Авто: S80 D5
dbdima
- Авто: S80 D5
- Scutum
- Авто: V70II D5 2003
- GSM: +375295158399
dbdima
- Авто: S80 D5
Разобрали мне коробку оказался изношен маховик (люфт вверх-вниз из-за этого и слышен был этот стук) заменил только маховик, т.к. сцепление сказали что ещё поездишь, ну появился какой то свист-шелест при наборе оборотов, при переключении, трогании никаких вопросов, может это связоно с тем что не заменил сцепление может кто сталкивался, аможет и притерётся)))
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
подари старый маховик мне, я попытаюсь его восстановить, если получится, будет подменный фонд для клуба.dbdima писал(а):Разобрали мне коробку оказался изношен маховик (люфт вверх-вниз из-за этого и слышен был этот стук) заменил только маховик, т.к. сцепление сказали что ещё поездишь, ну появился какой то свист-шелест при наборе оборотов, при переключении, трогании никаких вопросов, может это связоно с тем что не заменил сцепление может кто сталкивался, аможет и притерётся)))
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Scutum, забери у dbdima, маховик, если обладатель не против. Мне будет проще его забрать у тебя. Да и тебе скоро понадобится.
dbdima
- Авто: S80 D5
dbdima
- Авто: S80 D5
- Scutum
Мля...грустно...я все надеялся, что у меня это не маховик, симптомы те же, походу соответственно и диагнозdbdima писал(а):Разобрали мне коробку оказался изношен маховик (люфт вверх-вниз из-за этого и слышен был этот стук)
