Свечи зажигания
Мотор ренушный, а свечи по бошу будут в основном. Но только вопрос ... зачем менять свечи собрался?
САС
Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
Я уже где то писал, что не хочет заводиться на холодную, а счас морозики прижали и ваще кирдык. Стартер маслает а толку 0, только галстук!!! ;( Вот ирешил махнуть не глядя на след. выходных свечки и фильтрик, а то на новый год с семьей еду отдыхать в одно глуховатое местечко и дергать меня там некому будет.
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
так то ж еще не показатель что свечи... может у тя реле? ты на свечах напряжение мерял в момент вкл зажигания на разогрев? :)
САС
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
yagger писал(а):так то ж еще не показатель что свечи... может у тя реле? ты на свечах напряжение мерял в момент вкл зажигания на разогрев? :)
Если не сложно, то где то реле находится? Думаю к субботе подсобрать поболе инфы и делать, делать, делать! Бо нунах такую заводку.
Последний раз редактировалось САС 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
САС
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
Хм. Неужели ни кто не менял? Или надо отдельную ветку про свечи накала заводить? Сложно ли самому заменить эти ацкие свечи? В бензинке то и ежу понятно а дызль для меня темный лес.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
САС писал(а):В бензинке то и ежу понятно а дызль для меня темный лес.
Нихрена не сложнее. Другой вопрос - как располагаются - удобно ли добираться. А так, что там, что там - выкрутил старые, вкрутил новые, одел проводивки и поехали.
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
MJ
Всё там просто, всё доступно.
Самому не проблема заменить совсем. Открутил да закрутил.
Желательно предварительно ВД шкой залить и трубчатым ключем сначала отвернуть свечу на 1/3 оборота, потом опять закрутить. второе откручивание на 2/3 оборота и закрутить на 1/3. В общем разрабатывать резьбу.
Ну и аккуратненько, не сломай.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Сегодня в своем мануале вычитал что свечи надо через каждые 30000 миль = 48 000 км. менять, как считаите ?
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
на нашем бензине 20тыс
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Это точно, проехал 17000, свечи под замену..
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Wander_380, у тебя же газ)
Последний раз редактировалось Brandonhit 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
а как это вы ребятушки определяете что свечам кирдык? я на прошлой машинке поменял. разницы не почуствовал. старые жалко выбросить походу нормальные еще...
на теперяшней уже тыщ 17 проехал как купил. на свечи даже не смотрел. сколько им до меня - хз
а на газу каждые 10к на замену. совет знакомого - работника газового хозяйства. газу хорошая искра нужна
No smoking gun was found...
GSM: +37068791320
Я на газу только тыщу проехал, поэтому и заменил что на газу пропуски были и потеря мощности при разгоне на первой второй...
А первые свечи с которыми машина приехала вообще страшные были, при разгоне были провалы мощности, по ним сразу свечи можно вычислить
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
HaMMeR писал(а):а на газу каждые 10к на замену. совет знакомого - работника газового хозяйства
- ерунда. Катаюсь и по 20тыщ на свечах. Все прекрасно.
Последний раз редактировалось Blade 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
HaMMeR писал(а):а как это вы ребятушки определяете что свечам кирдык?
контакты выгорают,найду сфоткаю покажу тебе
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
собрался свечи сменить купил ngk,поменял одну смотрю,а она до конца не докручивается,поехал где брал говарю не подходят,они дают бош (БОШ 0250201050 Свеча накала) говорят эти должны подойти,опять меняю одну,она закручивается и как я понимаю упирается стержнем накалагде ,6-ти гранник до головы мм3 не доходит чтобы упереться,я в панике че за хе... ,стоят карго 6-ти гранник который под ключ упирается в двигло,в багажнике лежала старая бош с таким номером как дали,но тот раз я не сам менял не знаю как она там была вкручена,мот втулки какие вытачить между 6-ти гранником на свече и двиглом,или я паникер так и должно не докручиваться??? :(
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
Nash писал(а):стоят карго 6-ти гранник который под ключ упирается в двигло
до этого стояла такаяже бош нашел в багажнике,но как она тогда стояла не обратил внимание,т.к. не сам менял
Последний раз редактировалось Nash 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
wolfwood
Авто: Ford Focus Mk1
Сообщение wolfwood »
у меня возник такой вопрос, у всех 40ковок, стекло плохо прогревается на ходу только половина в лучшем случае, все что выше только омывайкой брызнешь и сразу покрываться стекло льдом :( , поток направлен полностью на стекла вентилятор на 5ой скорости и температура на максимум :(
Volvo V70 XC 2.4T B5244T3/AW55-50/51 трансформировалсь в ford focus mk1
FastTorch - фонарик для android
GSM: +37068791320
V40V, я за свечи отдаю 60 000 и никаких проблем :D
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
