Свечи зажигания
Мотор ренушный, а свечи по бошу будут в основном. Но только вопрос ... зачем менять свечи собрался?
- САС
- Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
- GSM: +375291471386
Я уже где то писал, что не хочет заводиться на холодную, а счас морозики прижали и ваще кирдык. Стартер маслает а толку 0, только галстук!!!
Вот ирешил махнуть не глядя на след. выходных свечки и фильтрик, а то на новый год с семьей еду отдыхать в одно глуховатое местечко и дергать меня там некому будет.
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
- САС
Если не сложно, то где то реле находится? Думаю к субботе подсобрать поболе инфы и делать, делать, делать! Бо нунах такую заводку.yagger писал(а):так то ж еще не показатель что свечи... может у тя реле? ты на свечах напряжение мерял в момент вкл зажигания на разогрев?
Последний раз редактировалось САС 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
- САС
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Нихрена не сложнее. Другой вопрос - как располагаются - удобно ли добираться. А так, что там, что там - выкрутил старые, вкрутил новые, одел проводивки и поехали.САС писал(а):В бензинке то и ежу понятно а дызль для меня темный лес.
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
MJ
MJ
Всё там просто, всё доступно.
Самому не проблема заменить совсем. Открутил да закрутил.
Желательно предварительно ВД шкой залить и трубчатым ключем сначала отвернуть свечу на 1/3 оборота, потом опять закрутить. второе откручивание на 2/3 оборота и закрутить на 1/3. В общем разрабатывать резьбу.
Ну и аккуратненько, не сломай.
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
Wander_380, у тебя же газ)
Последний раз редактировалось Brandonhit 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
а как это вы ребятушки определяете что свечам кирдык? я на прошлой машинке поменял. разницы не почуствовал. старые жалко выбросить походу нормальные еще...
на теперяшней уже тыщ 17 проехал как купил. на свечи даже не смотрел. сколько им до меня - хз
а на газу каждые 10к на замену. совет знакомого - работника газового хозяйства. газу хорошая искра нужна
No smoking gun was found...
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Я на газу только тыщу проехал, поэтому и заменил что на газу пропуски были и потеря мощности при разгоне на первой второй...
А первые свечи с которыми машина приехала вообще страшные были, при разгоне были провалы мощности, по ним сразу свечи можно вычислить
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
- ерунда. Катаюсь и по 20тыщ на свечах. Все прекрасно.HaMMeR писал(а):а на газу каждые 10к на замену. совет знакомого - работника газового хозяйства
Последний раз редактировалось Blade 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
контакты выгорают,найду сфоткаю покажу тебеHaMMeR писал(а):а как это вы ребятушки определяете что свечам кирдык?
Nash
- Авто: XC 90 D5 AWD
- GSM: +375296605552
- № клубной карты: 177
собрался свечи сменить купил ngk,поменял одну смотрю,а она до конца не докручивается,поехал где брал говарю не подходят,они дают бош (БОШ 0250201050 Свеча накала) говорят эти должны подойти,опять меняю одну,она закручивается и как я понимаю упирается стержнем накалагде ,6-ти гранник до головы мм3 не доходит чтобы упереться,я в панике че за хе... ,стоят карго 6-ти гранник который под ключ упирается в двигло,в багажнике лежала старая бош с таким номером как дали,но тот раз я не сам менял не знаю как она там была вкручена,мот втулки какие вытачить между 6-ти гранником на свече и двиглом,или я паникер так и должно не докручиваться???
Nash
до этого стояла такаяже бош нашел в багажнике,но как она тогда стояла не обратил внимание,т.к. не сам менялNash писал(а):стоят карго 6-ти гранник который под ключ упирается в двигло
Последний раз редактировалось Nash 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
wolfwood
- Авто: Ford Focus Mk1
у меня возник такой вопрос, у всех 40ковок, стекло плохо прогревается на ходу только половина в лучшем случае, все что выше только омывайкой брызнешь и сразу покрываться стекло льдом
, поток направлен полностью на стекла вентилятор на 5ой скорости и температура на максимум
Volvo V70 XC 2.4T B5244T3/AW55-50/51 трансформировалсь в ford focus mk1
FastTorch - фонарик для android
- Wander_380
- GSM: +37068791320
V40V, я за свечи отдаю 60 000 и никаких проблем
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
