Кладём плитку!!!!
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Andrei, подскажи,что есть дельфин.Уменя на улице с фугой проблем нет,а вот в ванной на полу фуга изменила цвет не в лучшую сторону.Можно попытаться пройтись наждачкой и покрыть этим матом типа дельфин.По поводу токарных работ инфо в литературе очень скупая.Но станок я изготовил с электрическим перемещением коретки на которой крепится резец.А глубину точения можно выбирать по копиру с помощью ручной винтовой подачи.На мою лестницу нужно около 70балясин.Но это уже зимой.Информацию даешь очень ценную,особенно тем кто хочет сделать сам,но не решается.Спасибо.
tda
- Авто: S80-2,5TDI
Andrei, Плитки которые лил успел приклеить
сурма леонид, Вот она ,я себе покрывал декаративку на улице ,создаёт плёнку защитную,фугу чуть зачистить и можно ещё против грибковой пропиткой помазать
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_82_d24275e34cdaab4e59cd4e7b22761430[/img]
- GSM: 8211510 MTC
кинул я эту идею .Бессмысленно это. осталось 2 целых из 7 штук. Докупить нереально -не делают пока + цена выросла с 50тыр до 120 тырtda писал(а):Andrei, Плитки которые лил успел приклеить![]()
не за что ,главное чтобы пригодилась.сурма леонид писал(а):Спасибо.
сколько стоила ?сколько пошло ?? разумеется тут без фото никакtda писал(а):покрывал декаративку на улице
что касается нанесения этого средства ,то надо наносить только на швы. Если наносить неаккуратно,то будут подтёки на плитке видны . смыть практически нереально .
только надо наждачка очень хорошая (жёлтая не пойдёт) . я когда в ванной выкладывал плитку ,то потом тоже наждачкой швы кое где зачищал (чтобы гладкие были),так вот жёлтая вообще не чистила ,только швы от неё желтели и всё.сурма леонид писал(а):попытаться пройтись наждачкой
если будет время ,то сфоткай пожалуйста свой токарный (как там устроена подача) может своего китайца модернизирую.
Я себе покупал вот такой дельфин .
Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:
забыл написать : расход делфина не очень большой у меня на всю ванную (S пола-10м2)чтобы покрыть 2 раза (швы 2.5мм) пошло где-то грамм 300-350.
tda
- Авто: S80-2,5TDI
покупал до кипиша ,стоило до 50,00 за банку,сейчас смотрел вроде 90,000р.стоит.Пошло 5 банок в двая слоя покрывал,только эту часть.что на фото до светлой декоративки.Да кстати потом ещё лаком покрыл лазурь.
Добавлено спустя 29 секунд:
Другой фотки в компе нет.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_82_56303f4f11022f1f0c314a61609156e9[/img]
- сурма леонид
- сурма леонид
Andrei, сосед сфоткал станок и входную лестницу.Andrei писал(а):кинул я эту идею .Бессмысленно это. осталось 2 целых из 7 штук. Докупить нереально -не делают пока + цена выросла с 50тыр до 120 тырtda писал(а):Andrei, Плитки которые лил успел приклеить![]()
не за что ,главное чтобы пригодилась.сурма леонид писал(а):Спасибо.сколько стоила ?сколько пошло ?? разумеется тут без фото никакtda писал(а):покрывал декаративку на улице![]()
что касается нанесения этого средства ,то надо наносить только на швы. Если наносить неаккуратно,то будут подтёки на плитке видны . смыть практически нереально .только надо наждачка очень хорошая (жёлтая не пойдёт) . я когда в ванной выкладывал плитку ,то потом тоже наждачкой швы кое где зачищал (чтобы гладкие были),так вот жёлтая вообще не чистила ,только швы от неё желтели и всё.сурма леонид писал(а):попытаться пройтись наждачкой
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1613_09d96d277648637dc19b4653a77a019b[/img]
каретка с резцом
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1613_2f8514c63f72ad2cb9bb8556c782dc46[/img]
лестница
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1613_4f6f9d7022a06b7efb05dcbcaf210ae1[/img]
привод каретки
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1613_777aff0b3872c4820ebc09409b57bbe3[/img]
общий вид стонка
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1613_7d4ecd8bbda450650bd7a93d472c74aa[/img]
сцепление каретки с валом привода
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1613_a2d5209576098c5b053be66f7110aae9[/img]
тоже вид сверху
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1613_fd97ec779637a76e89d70d8242208a82[/img]
привод патрона с электромагнитной муфтой
tda
- Авто: S80-2,5TDI
- GSM: 8211510 MTC
продолжим . всё никак не мог с фотиком до компьютера добраться .
зафуговал сегодня всё крыльцо ,осталось только дельфином швы покрыть и всё . что касается фуги ,то разводить нужно так: в воду постоянно перемешивая ,потиху насыпать фугу из пакета . я брал фугу в пакетах потому что она дешевле , есть фуга в вёдрах (она естественно дороже) ,так вот она идёт с дельфином + уже размешанная . у меня дельфин есть отдельно ,поэтому решил взять в пакетах. По консистенции разведённая фуга должна быть как сметана (20 процентной жирности
). Швы желательно немного смочить губкой (только немного , потому что если будет очень много воды будет отличаться цвет) . Что ещё... Инструменты : металлический шпатель(чтобы размешать фугу в ёмкости) ,резиновый шпатель (собственно им фуговать) или вместо резинового шпателя можно использовать специальную для фуговки тёрку (выглядит как тёрка для шлифовки ,но только на рабочую поверхность наклеена резина мягкая) ,далее из инструментов понадобится губка для мытья посуды( желательно новая) или вместо губки можно использовать специальную тёрку (выглядит также как тёрка для шлифовки ,но только на рабочую поверхность наклеен вспененный материал ). замазываем хорошенько швы ,и даём немного просохнуть ,затем берём губку (предварительно намочив её) и замываем швы(делаем их ровными и аккуратными ,можно даже расшить пальцем ,правда можно протереть палец ,я так как-то дорасшивался
). потом даём опять высохнуть и затем начисто моем . Вот и всё . ничего сложного . единственное я бы посоветовал приобрести тёрку для замывания-т.к. ей очень удобно работать : немного смочив ,круговыми движениями ,разравниваем фугу -получается намного проще чем губкой . ТОлко слишком мочить тёрку не нужно т.к. много воды -повымывать фугу можно + на фуге будут пузыри, а это уже некрасиво.
Доложил плитку на столбы , осталось зафуговать швы между кирпичиками . Фуговать буду обычным клеем для плитки,предварительно заправленным в пакет с отрезанным уголком и из этого пакета буду понемногу выдавливать в шов клей ,а затем пальцем расшивать .
попутно сегодня выточил ещё одну последнюю балясину ,затонировал все ,завтра буду покрывать лаком. Также сегодня подготовил брус для перил : вырезал в размер и прострогал .
добавляю обещанные фотаздымкI.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_51c8515480426f7ea77820c5a991856c[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_73f889466dee030ca58506452179e55c[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_778cf0982b0865e17be434126373916e[/img]
tda
- Авто: S80-2,5TDI
tda
- Авто: S80-2,5TDI
- GSM: 8211510 MTC
почти доделал крыльцо ,осталось только швы замазать между кирпичиками и покрасит верх столбов .
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_c7fa537cc28e73ef98639551c3d6e9d5[/img]
- restart
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
- GSM: 11111111111
Дорогие клубни помогите пожалуйста.
После ремонта в ванной , начала почему то протекать ванная. Думал сифон, поменял, а ннет.
Вообщем протекает по стенке между ванной и стенкой.
Ребята подскажите что надо сделать,чем замазать? Мне говорли что селиконом можно, но каким? И не будет ли это выглядить не красиво после того как я замажу? (рядом строй.гипер Материк)
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
кухонные вытяжки,вентиляторы для ванной и санузла,канальные вентиляторы.
Так же пластиковые воздуховоды и пластиковую вентиляцию.
Продаю Воздух
tda
- Авто: S80-2,5TDI
До меня не дошло где протекает
Можно подробней ,лучше с фото
Да и есть тема такая ,http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=540
тут про плитку
restart писал(а):Вообщем протекает по стенке между ванной и стенкой.
тут про плитку
- power
- Авто: XC70 2,4ТБ 2002
- GSM: +375297002605
Я сделал очень просто:
1 - после установки ванны запенил по периметну пеной.
2 - После высыхания полотном ножовки спилил лишнее и сверху замазал обычным сантехническим белым силиконом, типа такого http://postroy.by/146/173/.
Другой вариант, но он тебе уже не подойдет: когда кладут плитку, то ниже линии ванны не кладут, а под самую нижнюю вставляют пластиковый уголок с резинкой для ПВХ панелей. Получается из под плитки по периметру будет выходить ПВХ-резиновая юбка, под которую вставляют ванну.
+ никакого силикона
- поменять ванну в случае желания или надобности без переделки плитки может быть очень проблематично.
+ никакого силикона
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
а я читаю.....кладем кладку....карабас писал(а):прочитал название темы как "крадём плитку"....
