По электронике
- Авто: v 40tdi 1997г D4192T
- GSM: +375296923588
По электронике
Мужики подскажите что может быть, машина V40 td 1997г постояла без аккумулятора 1месяц , пришел поставил акум- контрольные лампочки зогорелись, после поворота ключа в крайнее положение ничего не произошло (свечи накала не включились, на насос не подается питание,стартер не вращается, хотя при замыкании стартер работает и втягивающее) блин такое ощущение что либо сигналка или имобилайзер. Ребята подскажите что можно сделать а то скоро ехать на отдых???
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Шри-Япутра
- Авто: Ford Sierra
- GSM: 7728260(6528260)
иммо точно, в Гомеле объездил все станции сказали что у Вольво это наблюдается очень частоbuyan писал(а):а с контактной группой замка зажигания все впорядке?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
нужно с простого начать, а то сразу иммо-иммо. Не будет иммо отключать свечи накала.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
у меня вынята лампочка из приборки, я когдато пытался ее туда вставить она постоянно горела я ее и вынялWander_380 писал(а):yagger, А что значит на заведенной машине? Он же обходил иммо каким то образом.
sdll, А что приборка показывает? Мигает перечеркнутая машинка или нет?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
вставляю ключ(и первый и второй ключ) в замок зажигания поворачиваю, включилось зажигание, но невключились свечи накала, нет стартера, и нет питания на насосyagger писал(а):надо инициализировать иммо ключом, а потом просто не давать ему сбрасываться поддерживая питание.Wander_380 писал(а):А что значит на заведенной машине?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Шри-Япутра
- Авто: Ford Sierra
Мужики я выше писал что машиной занимался 2 дня нормальный электрик, если-бы это была антена он бы мне сказал(мы прозвонили ее 5 раз). Вчера отогнал машину в ремонт зарядили 135$ но сказали что возможно отключение невозможно может быть придется лечить, обидно. Когда будет результат обязатель сообщу.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
