Чип-тюнинг наших VOLVO
Петрович
Авто: XC70 2012г.
GSM: +37126030606
Сообщение Петрович »
hand man писал(а):
Петрович писал(а):Посмотреть можно только вынув компьютер из машины и сняв крышечку "мозгов",глянуть на саму плату - всё сразу видно
И что это даст? Только факт чиповки и то если что перепаивали на глаз будет видно. Лучший способ который даст гораздо больше чем факт чиповки- диностенд. В Минске диностенд на передний привод 30 баксов. Тогда узнаете и про чиповку и что от мотора осталось.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Петрович писал(а):Зачем ?
Что за детский сад. Вы на машине после чиповки собираетесь долго ездить? Если нет то не ремонтируйте турбину, а ждите когда с более высоким давлением (повышаются обороты турбины) усосется в г-но. Если у всех на дизелях пробег до 200000 км, тогда не ремонтируйте.
У меня пробег наверно 340 - 350т.,а турбина-сволочь всё работает. А зачем мне её разбирать, что я там внутри не видал? Когда начинает умирать турбина - это сразу будет понятно,тут к гадалке не ходи.А умрёт,тогда и надо решать,что с ней делать - как говорят: "вскрытие покажет".Человек в здравом уме, никогда не будет разбирать исправно работающий механизм.Этим занимаются дети в детском садике,чисто из интереса посмотреть,что у Барби или у плюшевого мишки внутри.
И ещё про детский сад - видно или не видно переделку.Простой обыватель никогда не поймёт и не найдёт это место .
А с ваших слов,мне представился кекс с паяльником,который оставляет после себя "сопли" из припоя и канифоли.
Да и в Минск не поеду - мне в Швецию ближе. Хотя нафига диностенд мне нужен - не понял.В моём случае,ещё раз убедится, что это не сон и что у меня в машине "инородные" микросхемы,так я это и так знаю.А уж что от двигателя осталось,я точно знаю без 30 баксов.
П.С. Диностенды обычно нужны тем,кто хочет добиться определённой задачи от машины - выдать на гора табун лошадей и точно знать ,сколько их,а в идеале - имя каждой лошади.Это своеобразный спорт,кому-то он интересен - кому-то нет.
hand man
Авто: вольво
GSM: 8-0293-41-69-39
Сообщение hand man »
Петрович писал(а):Этим занимаются дети в детском садике,чисто из интереса посмотреть,что у Барби или у плюшевого мишки внутри.
Немножко разобраться в работе турбины и не надо будет ходить в дет сад. Что бы посмотреть исправность турбины не надо ее разбирать и чето еще рабить.
Петрович писал(а):А умрёт,тогда и надо решать
А что решать когда попрет масло в выхлопную через турбиную, искать новый мотор с турбиной.
Петрович писал(а):мне в Швецию ближе
Зачем тогда дурить голову людям в Минске, бегом в Швецию - это шутка.
Петрович
Авто: XC70 2012г.
GSM: +37126030606
hand man писал(а):А что решать когда попрет масло в выхлопную через турбиную, искать новый мотор с турбиной.
А зачем искать новый мотор с турбиной,если гавкнулась только турбина.
А как насчёт - перед чиповкой надо отремонтировать турбину,или это мои слова.
П.С. Больше спорить не буду. :pardon:
hand man
Авто: вольво
Петрович писал(а):А как насчёт - перед чиповкой надо отремонтировать турбину,или это мои слова.
Если вы ленитесь или не можете проверить состояние турбины, то о чем можно разговаривать. Обьясняю для непонятливых при перепрошивке на увеличение мощности повышается давление турбины. Соответственно изнашивается больше турбина, даже новая, что говорить о неизвестно какой древности. Что из этого получается далее.
hand man
Авто: вольво
Петрович писал(а):А зачем искать новый мотор с турбиной,если гавкнулась только турбина.
При поломаной турбине что происходит с двигателем. 1 Нет масла в турбине, нет масла в двигателе (турбина завязана нсачет смазки и охлаждения с двигателем) 2 Разнос двигателя (турбина гонит масло в впускной коллектор происходит неконтролируемое возгорание). И что этого не достаточно что-бы убить мотор.
П.С. А я и не спорю, просто делюсь опытом.А если по злому то читайте Петрович спец. книги, и только тогда я с вами буду спорить, или тихонечка Вас слушать и набираться опыта.
Sasha183
Авто: Volvo C30 2011г.+Volvo XC60 D5 2011г.
GSM: +375293840706
Skype: sasha_183
№ клубной карты: 4
Сообщение Sasha183 »
Насколько я знаю, для того чтобы проверить турбину-ее надо снимать в любом случае(нормально проверить) и ставить на стенд, дать давление и отойти подальше или как?
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
Sasha183 писал(а):или как?
и без съема проверяют, под нагрузкой.
Петрович
Авто: XC70 2012г.
GSM: +37126030606
hand man писал(а): При поломаной турбине что происходит с двигателем. 1 Нет масла в турбине, нет масла в двигателе (турбина завязана нсачет смазки и охлаждения с двигателем) 2 Разнос двигателя (турбина гонит масло в впускной коллектор происходит неконтролируемое возгорание). И что этого не достаточно что-бы убить мотор.
Я конечно извиняюсь,но это надо быть таким идиотом (это не к вам),что бы продолжать ездить на заклинившей турбине и ждать,когда же наконец навернётся мотор.
"Нет масла в турбине,нет в двигателе" - это что,турбина вдруг рассыпалась на атомы и всё масло внезапно вытекло из двигателя,а водила с упорством осла продолжает ехать к намеченной цели и пофиг что на приборной горит лампочка давления масла. Где изучают такие полностью убитые моторы?
На практике обычно,если человек (блондинка) просрал тот момент,когда у него "расход масла равен расходу топлива", турбину просто клинит.Всё.
П.С. Да и не надо меня тихонечко слушать,я не доктор наук по ДВС. Я так просто, мимо двигателя проходил :D
dimos
+100. Нужен простой манометр,годится от 2 до 4 бар и кусок подходящей по длинне и диаметру трубки (можно от обратки или что-то подобное) с тройником.
Последний раз редактировалось Петрович 31.08.2011 23:36, всего редактировалось 2 раза.
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
децки сад епт,не ссыте у меня писька больше всеравно :D
Петрович писал(а):"Нет масла в турбине,нет в двигателе" - это что,турбина вдруг рассыпалась на атомы и всё масло внезапно вытекло из двигателя,а водила с упорством осла продолжает ехать к намеченной цели
сам лично видел с Буяном такую машину (850-я Т5)
Хозяин не блондинка.
Петрович
Авто: XC70 2012г.
GSM: +37126030606
Brandonhit писал(а):децки сад епт,не ссыте у меня писька больше всеравно :D
Конечно,она же железная :D
А хозяин не взирая ни на что продолжал ездить? Вопрос то был,что надо срочно бежать искать ещё впридачу к турбине и двигатель.
П.С. Ай всё, затоптали меня.Пойду лучше 50 выпью. :D
agentos
Авто: Volvo 240 2.4D/SAAB 9000 2.3t
GSM: +375296923808
Сообщение agentos »
кстате, я примерно 50 проехал когда масло гнало через сальник распредвала, ничего не загорелось на панели, когда потом в гараже разбирались-из под сливной пробки в поддоне вылилось пару капель масла и сё )) было это год назад, все пока ок как и до этого случая
mr.cross
Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
GSM: +375292839956
Сообщение mr.cross »
Блина прочитал всю тему .......как я понял никто не чиповал В5244Т3 ? А прирост от bsr на этом моторе впечатляет ёпт!Так ли это будет и в реале интересно?Едет мой автос вполне весело,но давненько хочется ещё...... :) .
Мож стать первопроходцем...........
Тогда вопрос как купить и кто привезёт и где ставить и во скока станет.....
ГОТОВ ДЛЯ ВСЕХ МАНИПУЛЯЦИЙ ПРИЕХАТЬ В МИНСК !
hand man
Авто: вольво
mr.cross писал(а):Блина прочитал всю тему .......как я понял никто не чиповал
Да просто вообще чипованных машин в вольво клубе штук шесть. Рассмотри варианты кроме BSR- Ipd, Rica,evolve,autotech.
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Alek$$andr, :good: Сколько стоило, как расход?
Добавлено спустя 48 секунд:
На диностенде мерял л.с.?
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
Dmitrij 20, думаю как и у меня, 10 по городу
_kr_
Авто: В активном поиске)
GSM: +375333344557
Сообщение _kr_ »
marik писал(а):Dmitrij 20, думаю как и у меня, 10 по городу
Так не сина большой! А как по трассе?
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
Alek$$andr писал(а):S60 D5 2002г.в. На автомате. Было 163 сейчас 195Hp
ни куя себе)))начинаю задумываться на этот счет))))
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Alek$$andr писал(а): На автомате. Было 163 сейчас 195Hp.
как с автоматом на диностенде? Проблем не было? ;)
Добавлено спустя 59 секунд:
marik писал(а):думаю как и у меня, 10 по городу
при чиповке по городу должен расход типа упасть :)
