Насос в баке на D5
Amiko
Авто: S-80 D5 2002
GSM: 80297336100
Насос в баке на D5
Сообщение Amiko »
Не нашел ничего похожего, решил создать тему. Многие высказываются о том, что насос в баке подает солярку к двигателю. Хочу попросить если кому не лень посмотреть предохранители с торца панели приборов. 33 предохранитель Fuel pump, если его извлечь, то машинка продолжает работать, значит насос просто перекачивает топливо из левого в правый бак. А так как этот насос у меня сдох, то по видимому топливо в левом баке остается и датчик уровня с лева его видит, и компьютер показывает возможность пробега в 150км, машинка глохнет. Понятно, что до этого допускать нельзя, но и хочу сказать, что если при смене фильтра его не заполнить топливом , то запуск почти не возможен. Может кто-то сможет меня переубедить? Еще фильтр для моей машинки с Ауди намного дешевле.
Диагностика Volvo VIDA DICE, AUTOCOM ,CLIP- в МОЗЫРЕ.
Dominik
Авто: Volvo V70 D5
Сообщение Dominik »
Mishchenko писал(а): если при смене фильтра его не заполнить топливом , то запуск почти не возможен. Может кто-то сможет меня переубедить?
Недавно менял топливник. При снятом фильтре попросил мужика включить зажигание, а сам с посудой полез под бак, посмотреть какое топливо и как из бака подается. Думал может в баке муть какая. За 30-40 секунд накачало грамм 400. Потом мобильник на звонки прорвало, отвлекся и не заполнил фильтр топливом, зажал. Неохота было крутить его туда-обратно, включил зажигание, насос отработал 80 секунд. И так четыре раза. Запустилась и работала как ни в чем не бывало.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
Dominik, Так и должно быть.
Mishchenko, Верно, перекачивает насос, но еще он и подает топливо к фильтру, и перед запуском, после замены фильтра, надо несколько раз на 20-30 сек включить зажигание. Ну а если насос не подкачивает, то естественно мотор не запустится
Добавлено спустя 46 секунд:
Или же стартануть на сухой фильтр сразу, то после долго нужно маслать, чтоб прогнать магистраль.
evgpol
Авто: Volvo S60 D5 2002
GSM: +375298535183
Сообщение evgpol »
Mishchenko, а какой фильтр берешь? для какого мотора, какой фирмы? А то надо менять уже скоро. Да и пусть на зиму будет запас.
Amiko
Авто: S-80 D5 2002
GSM: 80297336100
Сообщение Amiko »
evgpol, Извини что так поздно но ... . ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ: WK842/2 Mannfilter
lev
Авто: volvo s80 D5
GSM: +375297253189
Сообщение lev »
Amiko, на счет фильтра тема гдето поднималась, да подходит, да дешевле, но не спроста дешевле. Система очистки для комонрэйл должна быть сильнее.(другая плотность бумаги) чем для простого насоса 1.9дизель ауди. поэтому на свой страх и риск некоторые ездят.
Александр Станкевич
Авто: Volvo S80 06. D5. S80 04. D5.
GSM: Nokia 8800
Skype: 80296579907
№ клубной карты: 5
Сообщение Александр Станкевич »
Не нужно экономить на топливных фильтрах, а то, как в пословице будет... (Скупой,- плапит дважды; Тупой,- платит трижды; Лохи,- платят постоянно!!!)
ЧТО САМОЕ ЦЕННОЕ В ШИКАРНОМ АВТОМОБИЛЕ?
ВАША ЖИЗНЬ...
...ЖИЗНЬ КОТОРАЯ СЛИШКОМ ДОРОГА,
ЧТОБЫ ЕЗДИТЬ НА ЧЁМ-ТО ДРУГОМ...
pydik
Авто: ХС70, D5, 2008
GSM: 80296915322
Сообщение pydik »
поясните кто знает- с какого перепугу топливный фильтр расположили рядом с баком? И интересно подогрев есть какой нибудь?
YV1BZ714691053088, тел.80296915322
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
pydik писал(а):с какого перепугу топливный фильтр расположили рядом с баком?
так нужно
pydik писал(а):И интересно подогрев есть какой нибудь?
Есть, проточный.
pydik
GSM: 80296915322
Сообщение pydik »
спасибо, добрый человек. Так нужно это хорошо, а все таки при движении в морозный поток не самое ж теплое место?
lev
Авто: volvo s80 D5
GSM: +375297253189
Сообщение lev »
pydik, расчет у шведов был на супер зимнее топливо, а не на наше г@но. :)
pydik
GSM: 80296915322
Сообщение pydik »
версия принимается, но по мне не все так просто-вот смотрите: сложно менять, после смены сложно запустить, само место холодное необогреваемое от мотора, какой то расчет был. а вот в чем?
Vadim_Ka
Авто: XC40 T5 + XC70 II D5
GSM: 8-033-6310706
Skype: vadim_komarovsky
№ клубной карты: 7
Сообщение Vadim_Ka »
а чего вдруг это тема про S80 2002 делает в 07-?
18 ноября 2012 года их не стало
Пройдёт зима, утихнет боль,
Никто из нас не долговечен,
Но пока будет этот клуб,
За тебя будут ставить свечи. © Коля
romanq4
Авто: v70 -03 2,4 120kw
Сообщение romanq4 »
а этот проточный подогрев еще ни у кого там все не проплавлял к чертям ?)
Nikita Kantonchik
aka SpiKe
Авто: Volvo S90 Royal-Executive III 1997 B6304GS AW30-43
GSM: +37529-------
Skype: ckk_nikita
Сообщение Nikita Kantonchik »
у людей все цело, ездят и радуются.
Изображение => Изображение => ...
YV1964986VH124744
romanq4
Сообщение romanq4 »
просто мне мастер один сказал, что за эту зиму уже пару вольв заезжало к ним, где все поплавило там
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
romanq4, бывает
pydik писал(а):поясните кто знает- с какого перепугу топливный фильтр расположили рядом с баком?
потому что густую солярку при минусе проще подать до фильтра чем почти до моторного отсека,а псоле подогрева уже бежит тепленькая до двигла
pydik
GSM: 80296915322
Сообщение pydik »
спасибо антон, теперь все понял
lev
Авто: volvo s80 D5
GSM: +375297253189
Сообщение lev »
grigos86 писал(а):всем привет..
сам недавно снимал насос из бака на V70 2002. Были трубки перегнуты и тройник сломан.
Сделал всё как надо. Начал ставить обратно и пипец... чтобы пропихнуть шланги во вторую половину бака это жо*а :unknown:
терпения не хватило так и запихал кое-как, теперь уровень топки не правильно показывает... Придётся заново лезть переделывать :sorry:
Народ, может кто подскажет как грамотно пропихнуть эти шланги и не заломать их...
я привязывал шнурок перед тем как вынимать, потом за этот же шнурок назад и затягивал. а топливо не правильно паказывает потому, что : либо согнул попловок либо когда закручивал , сдвинул с правильного положения лючок(на нем стрелка красная помоему есть)
Вернуться в «S80 (-07)»
