ни в какой литературе не видел последовательности. Я сначала поджимаю руками все болты ,чтобы они прижали крышку к распредвалам ,а затем уже трещоткой начинаю потихоньку ПОДЖИМАТЬ: сначала начинаю с колодцев (поджимаю НАКРЕСТ 4 болта по кругу одного колодца на 1-ом цилиндре потом на 5-ом , 2-ом, 4-ом ,3-ем ) + отдельно по 2 болта справа и слева, НО БОЛТЫ ПОЛНОСТЬЮ НЕ ЗАКРУЧИВАЮ ,далее перехожу к наружным ,начинаю с левого нижнего(лицом к двигателю) ,потом левый верхний и далее правая сторона : нижний правый ,верхний правый и так накрест к центру. потом опять поджимаю болты колодцев и те что снаружи. за 3 приёма крышка полностью прижимается (если больше чем три приёма -ничего смертельного нету ,так даже лучше). Максимальное усилие 17НМ . Главное сразу сильно всё не закручивать ,а постепенно поджимать -большая площадь.Кирилл 850 писал(а):Как зажимается клапанная крышка ( постель ) в какой последовательности зажимать болты и под каким усилием???
ЗЫ: с герметиком поаккуратнее -много не клади ,попадёт в масляные каналы. Почему разбирал ??
