Не отключается лампочка ABS
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Я бы начал проверку вот с этого ...
vasek256 писал(а):ABS-0010 Левый передний колесный датчик Сигнал отсутсвует - Найден код неисправности с неизвестным статусом
Проверь проводку, сам датчик прозвони (возможно его под замену) ... :)
Возможно все глюки именно с него начинаются ....
Последний раз редактировалось SergiuS 14.05.2015 14:44, всего редактировалось 1 раз.
SergiuS
Сообщение SergiuS »
Rebenok писал(а):не хотел тему создавать, но вопрос тоже по ABS. Подскажите, при работе ABS у меня немного притухают фары, это есть гуд?
А как это определил ? :o
Что, на скорости, при торможении, когда срабатывает АБС, еще и успеваешь заметить, что свет фар тускнеет ...
Или сторонние наблюдатели говорят?
SergiuS
Сообщение SergiuS »
Rebenok
Тут вариантов полно: аккум подсажен, генератор плохой, проблема с проводкой, потребление гидроблока АБС не в норме ...
Сообщение akz »
Rebenok, передачу вынимал ?
Последний раз редактировалось akz 14.05.2015 14:44, всего редактировалось 1 раз.
SergiuS
Сообщение SergiuS »
akz писал(а):Rebenok, передачу вынимал ?
тормозит двигателем, не выжимая сцепление ... :unknown:
SergiuS
Сообщение SergiuS »
Rebenok
Напряжение еще в бортсети проверь. Сколько на холостых и сколько при повышенных оборотах. И нагрузку дай в виде подогревов всяких, дальнего света, дворников и т.д. :)
Rebenok, Точки массы вероятнее всего надо проинспектировать и зачистить.
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Rebenok, Корпус твоей машины соединён с "-"АКБ и что б провода минусовые не тянуть, просто соединяют всё на корпус. Так вот эти места со временем окисляются и появляется сопротивление контакта, на которых при больших токах нагрузки довольно круто падает напруга. В в итоге до лампочки доходит не 12V а 10 например, а то и меньше. Закон ОМА в помощь ;) .
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
Подскажите а блок управления АБС где(кто) может перепоять? а то в росии зарядили как-то ооочень много.
И еще, если поставить б/у обязательно его прошивать на элите? или так поедет :)
8-029-770-10-88 Андрей
