Заклинивание замка зажигания
PavelN
Авто: ОТДАЙТЕ МНЕ МОЮ ВОЛЬВУ!
Сообщение PavelN »
Однозначно не надавливается там ничего. Может надо куда в другое место давить?
Сегодня купил LM-40 долго заливал. Из под плоской крышки всё вытекает. Сначала грязная шла, теперь просто мутная. Замок заработал! 100% проблема в блокираторе руля. Когда вынимаешь ключ - он щёлкает. Теперь руль поворачиваешь и ключ срабатывает.
Но проблема решена думаю частично. Идеально было бы всё таки попасть внутрь и там вычистить. Или вынуть личинку или снять плоскую крышку крышку(закреплена заподлицо штифтом) или же открутить с обратной стороны часть с разъёмом. Мне кажется что от разъёма должен быть доступ к механизму блокиратора.
танки грази не баяццо
У тестя была проблема такого же плана,только на Brava, заедал-заедал потом заклинил 8) ,вызвали "специалиста" он сломал ключ,но замок снял,и на завтра ,поставил починеный замок,почти бесплатно (70т) на твой вольво ключ стоит 100б (плавающий чип )так,что можно дп неприятности поиметь,ИМХО обратись к специалистам
PavelN
Сообщение PavelN »
Замок на Вольво не снимаемый фактически. А ключ чтоб такой сломать надо быть кинг-конгом.
Разъём на фото вверху слева. Черная, потом белая часть в продолжении корпуса замка. Снимается ли она?
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
PavelN писал(а):Может надо куда в другое место давить?
Возможно. Лучше по месту ориентироваться.
слева белая с черным- это контактная группа (она на защелке)
Если не получится, то подъезжай- помогу
PavelN, а куда пшикал то прям в замок что ли?через трубочку? :oops: , чтоб замок то не угробить...
а то вот тож как то неприятно ключик то вставляетсо-поворачивается
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
cheekerman писал(а):а то вот тож как то неприятно ключик то вставляетсо-поворачивается
А ты чего паришься? Я твой замок щупал- нормально работает.
:crazy:
Alexandro
Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
GSM: +375293836743
Сообщение Alexandro »
PavelN, ну как там с замком зажигания решилось, а то, по ходу, у меня такая же ...рень, только ключ вставляется норм и проворачивается до пол 2 норм, а уже стартер крутить никак не хочет, потом достаётся нормально без проблем.
40mgsodium
Авто: V40
Сообщение 40mgsodium »
Не могу провернуть ключ в 3е положение, v40 1998 года. Сталкивался кто нибудь с такой проблемой?
Alexandro
GSM: +375293836743
40mgsodium писал(а):Сталкивался кто нибудь с такой проблемой?
Да. Вызывал спеца. Он разбирал, доставал замок и ремонтировал. Сам я ничего не видел, был на работе. Теперь всё ГУТ, только блокировки руля терь нет :oops: Взял за всё около 30$.
