заедания кнопки включения аварийки
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Парни, привет.
Такой вопрос. Заедает кнопка включения\выключения аварийной сигнализации (приходится аж стучать по ней, чтобы выключить;( ). Чувсвтую что где-то отходит контакт. Как снять эту часть понели? Может у кого фото есть?
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
У меня один раз заело, пришлось вытаскивать и разбирать, но причины я не понял, наверно износ. Теперь просто не нажимаю на эту кнопку и все.
А еще совет, если у вас заела кнопка "аварийки" и вам некогда ей заниматься можете как я нажать на кнопку и заклеить её скотчем или изолентой ПВХ, чтобы "аварийка" не моргала "поворотниками".
volvo s40 2002г., двигатель B4204T3, АКПП 5-тиступка
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
Было у меня, сложил свою визитку пополам, подпер кнопку чтобы не моргала, доехал до стоянки там опятьже толкая эту визитку вперед назад, понажимал на кнопук, начала опять работать так было уже раза 2-3, пока получалосьCeceron писал(а):У меня один раз заело, пришлось вытаскивать и разбирать, но причины я не понял, наверно износ. Теперь просто не нажимаю на эту кнопку и все. А еще совет, если у вас заела кнопка "аварийки" и вам некогда ей заниматься можете как я нажать на кнопку и заклеить её скотчем или изолентой ПВХ, чтобы "аварийка" не моргала "поворотниками".
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
mart2009
- Авто: v40 1998 B4184S M3P
- GSM: +375 29 7798091
На трасе видел как один на вольве говорил спасибо путем последовательного включения левого и правого поворотника. Так что прими во внимание.Ceceron писал(а):Simak, на счет визитки эта мысль! Только все равно очково "говорить спасибо" с помощью "аварийки", вдруг заест, что придется снова разбирать.
Кстати кнопка эта стоит непадецки.
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
Интересно в городе, что подумают соседи, если их так поблагодарить за то что пропустили при перестроении.mart2009 писал(а):На трасе видел как один на вольве говорил спасибо путем последовательного включения левого и правого поворотника. Так что прими во внимание.
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Спасибо, ребята, проблему понял. Только вот ни скоч, ни визитка не выход (не люблю когда что-то "на соплях"), в таком случае лучше ее вообще не трогать. Хотя на техосмотре все одно попросят включить..
я так и благодарю, может это я и был?mart2009 писал(а):На трасе видел как один на вольве говорил спасибо путем последовательного включения левого и правого поворотника. Так что прими во внимание.
а ни что, в городе я бесскультуренCeceron писал(а):Интересно в городе, что подумают соседи, если их так поблагодарить за то что пропустили при перестроении. А то что Вы говорите, так обычно "большегрузы" сообщают о возможности или нет обгона их на трассе.
mart2009
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
mart2009 писал(а):Там была вольва S80
- garik_garik
- Авто: Volvo V70 D5 2003г. МКП
- GSM: (029) 650-03-02
- № клубной карты: 42
Была в моей V40 аналогичная фигня - разобрал, починил.
Подробно уже не помню, т.к. года 3 назад было. Но починилась кнопка просто и больше не заедала.
Основная трудность была, как раз снять панель воздуховода (снимается с усилием) и потом аккуратно поставить на место.
Достать и разобрать кнопку потом несложно (главное - не растерять мелкие детальки
). Почистил, заменил лампочку. Причиной заедания, насколько помню,
был маленький металлический стерженек. Я его подогнул слегка. Возможно также загустевание смазки. Собрал - все заработало.
На разборку и эксперименты потратил около часа.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
При отжатом-работает аварийка.Кнопкой аварийки объединяются фонари поворотов,кроме этого в режиме аварийки реле поворотов запитывается с другого предохранителя.На этом предохранителе есть напряжение при выключенном зажигании.А повороты питаются только при включенном зажигании.Лечение переключателя-почти невыполнимая задача,или на непродолжительное время.
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
сурма леонид писал(а):При отжатом-работает аварийка.Кнопкой аварийки объединяются фонари поворотов,кроме этого в режиме аварийки реле поворотов запитывается с другого предохранителя.На этом предохранителе есть напряжение при выключенном зажигании.А повороты питаются только при включенном зажигании.Лечение переключателя-почти невыполнимая задача,или на непродолжительное время.
сурма леонид, спасибо за инфу, буду знать
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
