заедания кнопки включения аварийки
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Сообщение Lequleyo »
Парни, привет.
Такой вопрос. Заедает кнопка включения\выключения аварийной сигнализации (приходится аж стучать по ней, чтобы выключить;( ). Чувсвтую что где-то отходит контакт. Как снять эту часть понели? Может у кого фото есть?
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Lequleyo, распростр проблема у 40к ,решение - меняется кнопка с панелькой
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
У меня один раз заело, пришлось вытаскивать и разбирать, но причины я не понял, наверно износ. Теперь просто не нажимаю на эту кнопку и все.
А еще совет, если у вас заела кнопка "аварийки" и вам некогда ей заниматься можете как я нажать на кнопку и заклеить её скотчем или изолентой ПВХ, чтобы "аварийка" не моргала "поворотниками".
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Ceceron писал(а):У меня один раз заело, пришлось вытаскивать и разбирать, но причины я не понял, наверно износ. Теперь просто не нажимаю на эту кнопку и все. А еще совет, если у вас заела кнопка "аварийки" и вам некогда ей заниматься можете как я нажать на кнопку и заклеить её скотчем или изолентой ПВХ, чтобы "аварийка" не моргала "поворотниками".
Было у меня, сложил свою визитку пополам, подпер кнопку чтобы не моргала, доехал до стоянки там опятьже толкая эту визитку вперед назад, понажимал на кнопук, начала опять работать так было уже раза 2-3, пока получалось :)
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
Simak, на счет визитки эта мысль! Только все равно очково "говорить спасибо" с помощью "аварийки", вдруг заест, что придется снова разбирать.
Кстати кнопка эта стоит непадецки.
mart2009
Авто: v40 1998 B4184S M3P
GSM: +375 29 7798091
Сообщение mart2009 »
Ceceron писал(а):Simak, на счет визитки эта мысль! Только все равно очково "говорить спасибо" с помощью "аварийки", вдруг заест, что придется снова разбирать.
На трасе видел как один на вольве говорил спасибо путем последовательного включения левого и правого поворотника. Так что прими во внимание.:)
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
mart2009 писал(а):На трасе видел как один на вольве говорил спасибо путем последовательного включения левого и правого поворотника. Так что прими во внимание.
Интересно в городе, что подумают соседи, если их так поблагодарить за то что пропустили при перестроении. :D А то что Вы говорите, так обычно "большегрузы" сообщают о возможности или нет обгона их на трассе.
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Спасибо, ребята, проблему понял. Только вот ни скоч, ни визитка не выход (не люблю когда что-то "на соплях"), в таком случае лучше ее вообще не трогать. Хотя на техосмотре все одно попросят включить.. :D
я так и благодарю, может это я и был? :)
Ceceron писал(а):Интересно в городе, что подумают соседи, если их так поблагодарить за то что пропустили при перестроении. А то что Вы говорите, так обычно "большегрузы" сообщают о возможности или нет обгона их на трассе.
а ни что, в городе я бесскультурен :D
mart2009
Lequleyo писал(а): я так и благодарю, может это я и был? :)
Там была вольва S80 :)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
:D :D Мот это я был, когда заедало, потом стремно включать было, так я так и благодарил, а потом как-то забыл и включил аварийку..... все нормально вкючилась и выключилась по первому нажатию :)
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
mart2009 писал(а):Там была вольва S80
:) :D ,
garik_garik
Авто: Volvo V70 D5 2003г. МКП
GSM: (029) 650-03-02
№ клубной карты: 42
Сообщение garik_garik »
Была в моей V40 аналогичная фигня - разобрал, починил.
Подробно уже не помню, т.к. года 3 назад было. Но починилась кнопка просто и больше не заедала.
Основная трудность была, как раз снять панель воздуховода (снимается с усилием) и потом аккуратно поставить на место.
Достать и разобрать кнопку потом несложно (главное - не растерять мелкие детальки :)). Почистил, заменил лампочку. Причиной заедания, насколько помню,
был маленький металлический стерженек. Я его подогнул слегка. Возможно также загустевание смазки. Собрал - все заработало.
На разборку и эксперименты потратил около часа.
чтобы снять панель надо отверткой через воздуховоды отжать защелки с двух сторон и все выйдет хорошо, другое дело что тросик не дает вытащить полностью, но приноровиться можно.
pinch, по идее могут, кнопка же перехватывает сигнал на себя
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Wander_380 писал(а):pinch, по идее могут, кнопка же перехватывает сигнал на себя
А я думаю что нет, т.к. когда "подпирал" эту кнопку когда заела, поворотники показывал нормально, ну по крайней мере на панели мигающий стрелочки отображались
Simak, но когда кнопка отжата то поворотники не работают а работает аварийка, если в среднем положении застряла то мей би
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Wander_380 писал(а):но когда кнопка отжата то поворотники не работают а работает аварийка
наоборот может ?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
При отжатом-работает аварийка.Кнопкой аварийки объединяются фонари поворотов,кроме этого в режиме аварийки реле поворотов запитывается с другого предохранителя.На этом предохранителе есть напряжение при выключенном зажигании.А повороты питаются только при включенном зажигании.Лечение переключателя-почти невыполнимая задача,или на непродолжительное время.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
сурма леонид писал(а):При отжатом-работает аварийка.Кнопкой аварийки объединяются фонари поворотов,кроме этого в режиме аварийки реле поворотов запитывается с другого предохранителя.На этом предохранителе есть напряжение при выключенном зажигании.А повороты питаются только при включенном зажигании.Лечение переключателя-почти невыполнимая задача,или на непродолжительное время.
:o О как :o
сурма леонид, спасибо за инфу, буду знать :good:
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
А я дурак, вчера отжал (ведь знал, что не исправно), чтобы проверить. Теперь монетку вставил чтобы не отжималась, а лазить в мороз никакого желания. И платить за новую 55$, считаю чересчур.
