Lambo писал(а):долго крутит и потом заводится
Lambo писал(а):или смотреть стартер?
Добавлено спустя 30 секунд:
скорее надо смотреть датчик температуры ож...
Ceceron
Lambo
Ceceron
Lambo
riddi
Ceceron
вот у меня тоже самое,но обороты не плавают( проблема имеено с заводкой после нескольких часов стоянкиartiomans писал(а):Ещё заметил закономерность...
1.Если авто постоит часов 10, то заводится без проблем... Если 10мин, то тоже.... Если 1 - 4 часа, то заводится при усердном нажатии на педаль газа и маслания 5-10сек, или со второго раза....
2. При прогретом движке на холостых обороты 600 - 650.... Если двигаться на холостых, то обороты начинают плавать...
Lambo
кстати когда покупал машину там тоже только ЦЗ стоял еще с завода, а через неделю поставил сигнализацию, еще до установки вроде тоже не с первого раза заводиласьVolvoFan писал(а):Может быть пишу не в тему,но всё же... были проблемы похожие, то заводится с полоборота, то гоняешь стартер и фиг...
Месяц назад убрал сигналку, оставил ЦЗ только....пока что (тьфу-тьфу) втыкается все с первого раза, даже в морозы
Lambo
Aloise
scorpio320
Aloise
serom
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
