когда нажимаю тормоз и скорость авто близится к нулю вентилятор печки начинает шуметь визжать чтоль как бы
При торможении вентилятор печки скрипит
- Volvod
- Авто: S80 D5
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
надо моторчик смазать наверное, у меня на 850 скрипел когда в поворот входил, смазал и вуоля...тихо.
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
- Volvod
- Авто: S80 D5
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
PigPog
- Авто: Volvo
- Lokima
- Иностранец
+1Brandonhit писал(а):Volvod, фильтр салона махни
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Volvod, скрип вентилятора-признак износа втулок электродвигателя.Связь с торможением возможна из за продольного перемещения вала вентилятора.Дефект смазкой почти не лечится.Разве на непродолжительное время.Лучше замена втулок,но геморно в исполнении.Кстати-при износе втулок замедляется скорость вращения.
- Volvod
- Авто: S80 D5
- Serjo83
- Авто: Volvo 855
- GSM: 572-79-03 Vel
- Volvod
- Авто: S80 D5
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Volvod, если начинает скрипеть при торможении,значит поток наружного воздуха уменьшается.Попробуй включить рецеркуляцию и проехать.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Добавлено спустя 25 секунд:
пробег был под 300 тыс.
два раза менял у себя на машинах моторы и не из-за втулок,а из-за того,что протерлись ламели.Volvod писал(а):ниче себе если уже втулки износились
- Volvod
- Авто: S80 D5
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
да тоже шуметь стало. пробег 210 реальный. может это есть их болезнь. еще при прогреве на кочках что то прыгает в воздуходувах. в прошлом годку такого не было. фильтр пока снял вообще. нагревается авто очень быстро... может поэтому изза резкого перепада тнмперпьур такое и происходит...
- Volvod
- Авто: S80 D5
Vitalysh,
мля у меня и печка как то теплым не горячим воздухом дует даже когда прогрета мащина
Добавлено спустя 28 минут 26 секунд:
нашел еще потенциальную причину недогретого воздуха----глючат заслонки
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
дык чо за ламели и как они влияют на нагрев воздуха в печи или не влияют а то я уже собрался ож с термостатом менять
сення убрал с положения AUT и скрипы ушлиekid писал(а):Volvod, если начинает скрипеть при торможении,значит поток наружного воздуха уменьшается.Попробуй включить рецеркуляцию и проехать.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:два раза менял у себя на машинах моторы и не из-за втулок,а из-за того,что протерлись ламели.Volvod писал(а):ниче себе если уже втулки износились
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
имеется ввиду контактные ламели на коллекторе электродвигателя, при большой твёрдости графита, из которого изготовлены щётки - страдает коллектор. Повышенный износ втулок с этим связан напрямую, так как графит обладает нехилым абразивным эффектом. Графитная пыль оседает на осях двигателя, что и вызывает износ втулок и самого вала.
- Volvod
- Авто: S80 D5
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
ненасколько.Ремонту не подлежат.Замена мотора.Вот сначала начал шуметь мотор на холодную,потом рассыпались ламели.Volvod писал(а):и насколько трудоемкая и дорогая работа по ремонту этих ламелей
- Volvod
- Авто: S80 D5
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
довольно трудоёмкая, сами ламели, как таковые не меняются, хотя можно поизвращаться, но думаю это, будет экономически не выгодно. Меняется как правило весь коллектор, на старом отпаиваются обмотки, затем коллектор снимается (зависит от исполнения), ставится новъй, припаиваются обмотки и заматывается кордом и пропитывается электросехническим лаком с последующей сушкой в печи до 120'с .Volvod писал(а):maljr.ga,
ого
и насколько трудоемкая и дорогая работа по ремонту этих ламелей млин?
и опять же эта поломка связана с поступлением непрогретого воздуха в салон из печки?
На скорость вращения влиять может только в случае расшатывания или полного выпадения одной, или нескольких ламелей из коллектора. Разбитые втулки вызывают дребезг ротора - скорость вращения падает, возрастает ток нагрузки, коллектор начинает искрить и интенсивнее выгорать.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
он тебя обманул.Volvod писал(а):без вибасты в машине всегда было как в ташкенте
