При торможении вентилятор печки скрипит
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
:( что за чудо такое как это объяснить ?
когда нажимаю тормоз и скорость авто близится к нулю вентилятор печки начинает шуметь визжать чтоль как бы
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
надо моторчик смазать наверное, у меня на 850 скрипел когда в поворот входил, смазал и вуоля...тихо.
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
Lokima,
а еще у меня ощущение что напор воздуха из сопел как то недостаточен
шуму много от вентиляторов а ветродуй по сравнению с v40 как то слабоват
может это особенность?
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Volvod, фильтр салона махни
PigPog
Сообщение PigPog »
У меня при торможении магнитола поскрипывает, привык уже :-)
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Brandonhit писал(а):Volvod, фильтр салона махни
+1
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Volvod, скрип вентилятора-признак износа втулок электродвигателя.Связь с торможением возможна из за продольного перемещения вала вентилятора.Дефект смазкой почти не лечится.Разве на непродолжительное время.Лучше замена втулок,но геморно в исполнении.Кстати-при износе втулок замедляется скорость вращения.
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
фильтр салона менял недавно
сурма прислушиваюсь +100500
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
единственное что по звуку вроде как шумит пропеллер как у самолета а вот из сопел не ощущается
Serjo83
Авто: Volvo 855
GSM: 572-79-03 Vel
Сообщение Serjo83 »
Если скрипит - то втулки износились(лопасти слегка "внакат" работают при торможении, нагрузка на них меньше), потому и звук дают
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
ниче себе если уже втулки износились то каков реальный пробег?
или это повальное явление для этой машины
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Volvod, если начинает скрипеть при торможении,значит поток наружного воздуха уменьшается.Попробуй включить рецеркуляцию и проехать.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Volvod писал(а):ниче себе если уже втулки износились
два раза менял у себя на машинах моторы и не из-за втулок,а из-за того,что протерлись ламели. :(
Добавлено спустя 25 секунд:
пробег был под 300 тыс.
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
о и у меня под 300 чо за ламели
еще бы я добавил что когда переключаю обдув допустим с положения обычного в авто клима то толи затворки толи перекрытия сопел закрываются и делают это шумновато
это у всех так?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
да тоже шуметь стало. пробег 210 реальный. может это есть их болезнь. еще при прогреве на кочках что то прыгает в воздуходувах. в прошлом годку такого не было. фильтр пока снял вообще. нагревается авто очень быстро... может поэтому изза резкого перепада тнмперпьур такое и происходит...
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
Vitalysh,
мля у меня и печка как то теплым не горячим воздухом дует даже когда прогрета мащина
Добавлено спустя 28 минут 26 секунд:
нашел еще потенциальную причину недогретого воздуха----глючат заслонки
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
ekid писал(а):Volvod, если начинает скрипеть при торможении,значит поток наружного воздуха уменьшается.Попробуй включить рецеркуляцию и проехать.
сення убрал с положения AUT и скрипы ушли
дык чо за ламели и как они влияют на нагрев воздуха в печи или не влияют а то я уже собрался ож с термостатом менять
имеется ввиду контактные ламели на коллекторе электродвигателя, при большой твёрдости графита, из которого изготовлены щётки - страдает коллектор. Повышенный износ втулок с этим связан напрямую, так как графит обладает нехилым абразивным эффектом. Графитная пыль оседает на осях двигателя, что и вызывает износ втулок и самого вала.
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
maljr.ga,
ого
и насколько трудоемкая и дорогая работа по ремонту этих ламелей млин?
и опять же эта поломка связана с поступлением непрогретого воздуха в салон из печки?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Volvod писал(а):и насколько трудоемкая и дорогая работа по ремонту этих ламелей
ненасколько.Ремонту не подлежат.Замена мотора.Вот сначала начал шуметь мотор на холодную,потом рассыпались ламели.
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
ekid,
ща звонил прошлому хозяину так он говорит что у него без вибасты в машине всегда было как в ташкенте что она ему и нафиг не нужна была :)
а у меня мля холодно
Volvod писал(а):maljr.ga,
ого
довольно трудоёмкая, сами ламели, как таковые не меняются, хотя можно поизвращаться, но думаю это, будет экономически не выгодно. Меняется как правило весь коллектор, на старом отпаиваются обмотки, затем коллектор снимается (зависит от исполнения), ставится новъй, припаиваются обмотки и заматывается кордом и пропитывается электросехническим лаком с последующей сушкой в печи до 120'с .
На скорость вращения влиять может только в случае расшатывания или полного выпадения одной, или нескольких ламелей из коллектора. Разбитые втулки вызывают дребезг ротора - скорость вращения падает, возрастает ток нагрузки, коллектор начинает искрить и интенсивнее выгорать.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Volvod писал(а):без вибасты в машине всегда было как в ташкенте
он тебя обманул. :pardon:
Вернуться в «S80 (-07)»
