Подогреватель топливного фильтра ПБ и ПД...
- ury
- Авто: VOLVO XC60 T5 AWD 2021г.
- GSM: +375297048973
А где же это чудо техники купить и сколько стоит, может подскажете??? Они же вроде применяются для освещения больших помещений и т.п...., как он работает на обогрев??? Происходит конвективно-лучистый перенос тепла??? Может у Вас есть возможность дать попользоваться, отпишитесь в ЛС, может договоримся...pronin писал(а):пкн - это марка прожектора. квадратный прожектор с галогенной лампой- трубкой мощностью 1000-1500 ваттAlex2379 писал(а):транслейт плиизpronin писал(а):типа ПКН
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
более простой, но не менее надёжный способ отогреть бак - таз с кипятком. Только не ставь его прямо на снег, пачка газет толщиной 1.5- 2 см вполне подойдёт. Ведро кипятка под бак и через 15 минут порядок. На корпус фильтра тоже медленно литров 5 выливаеш. Также неплохо пара кирпичей раскалённых на плите на кухне и завёрнутых в телогрейку(должна быть у каждого тракториста)ury писал(а): А где же это чудо техники купить и сколько стоит, может подскажете??? Они же вроде применяются для освещения больших помещений и т.п...., как он работает на обогрев??? Происходит конвективно-лучистый перенос тепла??? Может у Вас есть возможность дать попользоваться, отпишитесь в ЛС, может договоримся...
- ury
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Vitalij79,
попробуй для начала отогреть топливопровод, бак и фильтр. не надо пустой работой на морозе заниматься и драть кишки почём зря!!более простой, но не менее надёжный способ отогреть бак - таз с кипятком. Только не ставь его прямо на снег, пачка газет толщиной 1.5- 2 см вполне подойдёт. Ведро кипятка под бак и через 15 минут порядок. На корпус фильтра тоже медленно литров 5 выливаеш. Также неплохо пара кирпичей раскалённых на плите на кухне и завёрнутых в телогрейку(должна быть у каждого тракториста)
- ury
Все же решил поставить бандажный подогреватель с автоматикой, греть топливный фильтр, и слить из бака топлива литров так 40 (запихнул 80), погреть дома (вот думаю, достаточно будет в воде канистры греть или в эмалированном ведре на газу??? вот чтоб не пыхнуло бы, а то на ремонт кухни не хочется попасть, хот и так ее завоняю
) и залить обратно и заводиться, авось повезет
Dimus
- Авто: 2007 S60 D5 6АКПП
pronin
- Авто: S60 2,4D 2005 г
бандажный подогреватель нельзя ставить на пластиковый корпус фильтра как как есть вероятность его оплавления.Бандажный фильтр это типичный кипятильник. А вот заниматься разогревом топлива в домашних условиях не рекомендую.После пожара даже страховку не получите!!!ury писал(а):Все же решил поставить бандажный подогреватель с автоматикой, греть топливный фильтр, и слить из бака топлива литров так 40 (запихнул 80), погреть дома (вот думаю, достаточно будет в воде канистры греть или в эмалированном ведре на газу??? вот чтоб не пыхнуло бы, а то на ремонт кухни не хочется попасть, хот и так ее завоняю) и залить обратно и заводиться, авось повезет
- ury
Фильтр оригинальный весь металлический, с ж.болтом под слив KNECHT KC104, подходит конечно и от фольксв. КС18, но дренаж с пластмассовой пробкой. Хотя у Volvo есть и вставка в пл.корпус, но у меня металл... так что решил ставить... а на пластм. конечно бы не решился - тогда только топливозаборный подогреватель...pronin писал(а):бандажный подогреватель нельзя ставить на пластиковый корпус фильтра как как есть вероятность его оплавления.Бандажный фильтр это типичный кипятильник...ury писал(а):Все же решил поставить бандажный подогреватель с автоматикой, греть топливный фильтр...
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Поверьте, запихнул 80 л, поставил машину под углом, заливной горловиной кверху повыше, не спеша с заправки из пистолета, заливал очень долго, чтоб не пенилась, и ровно по краю горлышка залил, по счетчику получилось 75л. + больше 5л в баке было, к заправке подъезжал лампочка только загорелась...Dimus писал(а):Где вы такие объемы находите? У меня макс 72 л лезет.ury писал(а):запихнул 80
- s-h-u-r-i-k
- Авто: S60 D5 АКПП '03
- GSM: 6897644
pronin
- s-h-u-r-i-k
- GSM: 6897644
- DJKOSTYA V70
- Авто: V70 2001г D5244T м56
- GSM: 0292742742
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Сегодня менял бензонасосы двум БМВистам-дизелистам... Шланги пластиковые грел паяльной станцией, ставил 200 градусов и всё снималось-одевалось без проблем... Подойдёт ещё строительный фен...Vitalij79 писал(а):дело в том что я достал насос на шроте сразу со всем етим креплением и заборником, но суть дела не в том, после установки этот также сначала весело за работу взялся, а через секунд 5 тоже начал тормозить и обрубился, даже наполовину в фильтр саляру не закачал. Из сего напрашивается 2 вывода - или жадность фраера сгубила и взял на шроте такоеже Г каким я владел до етого, или где-то забило какой-нибудь шланг или клапан и дело было как говорится не в бобине. Буду завтра изучать камасутру со своим авто. Первым делом подсоединю насос на прямую, опущу в ведро с салярой и посмотрю, как он будет качать без тройников, клапанов и шлангов. Самый геморой во всём этом, что везде стоят эти тупорылые пластиковые шланги, которые на заводе одевали на штуцера разогретыми и сейчас снять их не повредив почти невозможно.
- doublebug
- Skype: Viber
