Подключал сам...Tolich писал(а):Добрый день. подключали ПБ сами? или на СТО?ury писал(а):Если кто решит себе установит, при проблемах и вопросах - обращайтесь, чем смогу помогу...
Подогреватель топливного фильтра ПБ и ПД...
- ury
- Авто: VOLVO XC60 T5 AWD 2021г.
- GSM: +375297048973
- smitana
- Авто: S60 D5 М56 2003г. vin YV1RS793232282082
- GSM: +375297219816
- Skype: gohnverby
- № клубной карты: 24
- flaber
- Авто: xc70 2007
- GSM: +375298556247
А я в виде посмотрел у меня походу нету проточного подогревателя. Глазами ещё как то неудосужился посмотреть. Там на нём серое окошко стоит - типо отсутствует.
smitana, У нас машины одноклашки наверно и у тебя нету - хотя утверждать не буду.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
ury Если кто решит себе установит, при проблемах и вопросах - обращайтесь, чем смогу помогу...
Есть вопросики по девайсу
Куда подключал ( куда ) и через что заводил ( всмысле выключатель ). Ток мерял? Ну или сколько мощность его?
А случаем в бак на заборник топлива не ставил подогревушку ?
- Прохожий
- Авто: S80
Ребята, подскажите номерок этой вставочки.ury писал(а):Фильтр оригинальный весь металлический, с ж.болтом под слив KNECHT KC104, подходит конечно и от фольксв. КС18, но дренаж с пластмассовой пробкой. Хотя у Volvo есть и вставка в пл.корпус...pronin писал(а):бандажный подогреватель нельзя ставить на пластиковый корпус фильтра как как есть вероятность его оплавления.Бандажный фильтр это типичный кипятильник...ury писал(а):Все же решил поставить бандажный подогреватель с автоматикой, греть топливный фильтр...
Чем больше мастеров, тем больше работы.
Работаю на перископной глубине по программе status quo , в рекламе не нуждаюсь
- smitana
- Skype: gohnverby
- flaber
- Авто: xc70 2007
Прохожий,
Тут народ наверно говорит про универсальные подогреватели - такие как Номакон http://www.nomacon.by/new/auto/auto-about.php
- Прохожий
- Авто: S80
Спасибо, номакон достался в подарок, сам корпус взял у товарища с распила от фиат стило. Кстати у него штатный подогрев. Купил фильтр КС 18. Осталось все это дело поставить.flaber писал(а):Прохожий,
Кстати, приобрел реле дальнего света фар и быстренько соорудил конструкцию с низкоточной линией. Буду запитываться на обогрев заднего стекла. Он с таймером выключения. С меня фото.
- ury
Да именно про их, установил ПБ-103А1 и очень доволен, сего -20 машинка едет без проблем, с заводкой как всегда - все ок! Правда ч/з 30 мин. езды решил выключить, чтоб не перегревался, проехал еще около 30мин. - выскочила ошибка, что т/фильтр не прокачивается, включил снова, ошибка пропала и вся дорога без проблем...flaber писал(а):Прохожий,
- semenchido
- Авто: Вольво S60 D5244T 2002г.
- GSM: +375291874525
Sergij
- Авто: XC60 D5 AWD '12
- GSM: +375292334562
- ury
Смотрите выше было кем-то было указано из Vida, что на Т2 не ставились, а в D5 есть.
Посмотрите темы по форуму внимательней - был выложен рисунок т/фильтра с обогревателем, его подключением...
Отрицать не буду, что у Вас подогревателя нет, а разъемы точно для сравнения прокачиваемости топливного фильтра и указание на воду в фильре, в случае его загрязнения или воды выскакивает ошибка (точное ее название не помню), есть похожие разъемы и на других авто, без обогревателей...Sergij писал(а):... два разъема похоже нагреватель и датчик ...
- Прохожий
- Авто: S80
Если 2 разъема, то один датчик давления в топливной системе, а другой подогрев. А вот теперь вопрос. От чего запитан штатный подогрев фильтра. Может, кто скажет по эл. схеме? Понятно, что управление идет через мозги, в зависимости от температуры, но куда выходят сами силовые на подогрев?
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- Прохожий
- Авто: S80
- doublebug
- Skype: Viber
- Прохожий
- Авто: S80
Ну вот. Уже какая-то информация.
Итак: штатный подогрев фильтра подключается через электронный модуль, который находится в багажнике с левой стороны.
Теперь вопрос. Куда поконкретней.
- flaber
- Авто: xc70 2007
Посмотрев на распечатку релюх в багажнике ненашол ничего такого - может не во всех ставился - по виде у меня не стоит.
Но капаешь Ты в нужную сторону
Единственное стоит ли после релюхи ( или перед ) какойнибудь контроль по току или нет - а то если ток будет другой ( ну мощность ) то может ругатся кампутар
А если не стоит то ГУд - единственное всё будет ограничиваться мощностью силовых контактов реле - но ето уже вопрос решаемый
- 502alexei
- Авто: Skoda Octavia A7
- GSM: +375295720397
- № клубной карты: 116
Господа. Вот думаю себе поставить Номакон на топливный фильтр. Есть пара вопросов: если его ставить (бандажный обогреватель фильтра) - надо ли чтоб на самом фильтре был слив или необязательно? И самый главный вопрос - может кто поможет с утановкой этого самого бандажного обогревателя и подключить его к машине? А то скоро морозики...
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Может кто-где покупалпродает сами бандажники? Может устанавливал где подскажите...?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Ну по ценникам нашел - 50 уе с таймером, 35 без таймера. Остался вопрос с установкой: кто ставил - отзовитесь где ставили? или мот есть какой гайд по самоустановке?
Никто не умрет девственником - жизнь нас всех поимеет!
клубная карта №116
клубная карта №116
- valency
- Авто: XC90 D5244T18 MY2012
- GSM: LTE WiFi
тихо завидую обладателям металлических фильтров502alexei писал(а): Вот думаю себе поставить Номакон на топливный фильтр.
БАндажный Номакон - отличная вещь. Когда-то я на 2.0HDI поставил перед пластиковом фильтром дополнительный металлический от CDI и на него бандаж.
Так вот даже это французское ... автомобиль прекрасно заводился в -25 с такой конструкцией.
Sticking feathers up your butt does not make you a chiken.©
- 502alexei
