передай привет горе-мастерамALES писал(а): Извиняюсь за мозгоеппку
это в Бресте спецы такие? которые рабираю тока?ALES писал(а):ekid, дык горе-мастер был один, который полмашины разобрал но коробку так и не снял. Отдал нормальным ребятам, долго они матерились собирая всё до кучи, но вот этот патрубок видно проморгали. Ладно, пофих... хорошо что всё закончилось столь хорошо, а то мне это шипение конкретно на голову давило. Приехал весь в грязи и масле, но чрезвычайно довольный.
так же и собирают...Nick1984 писал(а):это в Бресте спецы такие? которые рабираю тока?ALES писал(а):ekid, дык горе-мастер был один, который полмашины разобрал но коробку так и не снял. Отдал нормальным ребятам, долго они матерились собирая всё до кучи, но вот этот патрубок видно проморгали. Ладно, пофих... хорошо что всё закончилось столь хорошо, а то мне это шипение конкретно на голову давило. Приехал весь в грязи и масле, но чрезвычайно довольный.
А ты на стиралку посмотри))) Там тот же принципs-h-u-r-i-k писал(а):ШМЭЛ, вполне вероятно, т.к. стоят штамповки и один раз от грязи уже приходилось их чистить. Просто странно что вибрация ощущается именно при ускорении, т.е. при равномерном движении на скорости 120-140 вибрации не замечал
На всякий случай правый внутренний шрус. Проверка нужна.s-h-u-r-i-k писал(а):Стал замечать вибрацию при интенсивном ускорении от 100 до 140 в пределах пятой передачи. На других передачах пока не пробовал. Тачко S60 D5 АКПП полурестайл 2004 модельный. Куда смотреть?
з.ы. верхняя опора новая, реактивная тяга кпп тоже.
