ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
В общем насчёт шипения. Газанул на мосту (нужно было резко рвануть и перестоиться), сначала псшшш, потом ПШШШАХХ и упали обороты, повалил чёрный дым, авто задёргалось и и на компе загорелась ошибка двигателя. Съехал с моста на обочину, открыл капот и пипец - выскочил верхний патрубок интеркулера, его оказываеццо и не зажали совсем, ну и естессно всё масло и срань из интеркулера под давлением выдуло на двигатель. :D вот так выяснилась причина этого свиста-шипения. Извиняюсь за мозгоеппку. Закрутил, затянул, погазовал чтобы прочистить всё и полетел как парень, больше шипения нет и машина рвёт из-под себя. :yahoo:
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
ALES писал(а): Извиняюсь за мозгоеппку
передай привет горе-мастерам
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
ekid, дык горе-мастер был один, который полмашины разобрал но коробку так и не снял. Отдал нормальным ребятам, долго они матерились собирая всё до кучи, но вот этот патрубок видно проморгали. Ладно, пофих... хорошо что всё закончилось столь хорошо, а то мне это шипение конкретно на голову давило. Приехал весь в грязи и масле, но чрезвычайно довольный. 8)
Nick1984
Авто: Kia Sorento 2012г.в. 2.4 бенз
GSM: +375257515701
Сообщение Nick1984 »
ALES писал(а):ekid, дык горе-мастер был один, который полмашины разобрал но коробку так и не снял. Отдал нормальным ребятам, долго они матерились собирая всё до кучи, но вот этот патрубок видно проморгали. Ладно, пофих... хорошо что всё закончилось столь хорошо, а то мне это шипение конкретно на голову давило. Приехал весь в грязи и масле, но чрезвычайно довольный. 8)
это в Бресте спецы такие? которые рабираю тока?
Помогу, чем смогу.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
так же и собирают... :lol:
Andrey_Shev
Авто: xc70 III 2.4d5 08г
GSM: +375296754559
Сообщение Andrey_Shev »
Добрый день, я новичек в пользовании s60 2.4 д5. Аппарат нравится, проблемы. как у всех - догреватель, подушка двигателя, компутер, ругающийся по немецки на лампочки и сервисные интервалы - потихоньку устраняю.
Вопрос в чем. Сегодня не смог открыть лючок бензобака, пришлось снимать декоративную панель в багажнике, рукой нащупывать механизм открывания ц/з бензобака, потянул- и о чудо, открылся! Машина была открыта. Причем неделю назад я его открывал без проблем. Случайность?
И я так понимаю. аптечку и огнетушитель судьба только в нише багажника возить?
ШМЭЛ
Авто: S60 -> S80 2006 2.4i АКПП Summum
Сообщение ШМЭЛ »
Andrey_Shev писал(а):аптечку и огнетушитель судьба только в нише багажника возить?
У меня в корзине/ящике лежат.
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Andrey_Shev писал(а):И я так понимаю. аптечку и огнетушитель судьба только в нише багажника возить?
у меня в правой нише огнетушитель и сверху аптечка. в левой знак в чехле. но V70.
s-h-u-r-i-k
Авто: S60 D5 АКПП '03
GSM: 6897644
Сообщение s-h-u-r-i-k »
Стал замечать вибрацию при интенсивном ускорении от 100 до 140 в пределах пятой передачи. На других передачах пока не пробовал. Тачко S60 D5 АКПП полурестайл 2004 модельный. Куда смотреть?
з.ы. верхняя опора новая, реактивная тяга кпп тоже.
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
s-h-u-r-i-k писал(а):Стал замечать вибрацию при интенсивном ускорении от 100 до 140
Лед или ПСС внутри колесных дисков?
s-h-u-r-i-k
GSM: 6897644
ШМЭЛ, вполне вероятно, т.к. стоят штамповки и один раз от грязи уже приходилось их чистить. Просто странно что вибрация ощущается именно при ускорении, т.е. при равномерном движении на скорости 120-140 вибрации не замечал :unknown:
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
s-h-u-r-i-k писал(а):ШМЭЛ, вполне вероятно, т.к. стоят штамповки и один раз от грязи уже приходилось их чистить. Просто странно что вибрация ощущается именно при ускорении, т.е. при равномерном движении на скорости 120-140 вибрации не замечал :unknown:
А ты на стиралку посмотри))) Там тот же принцип
s-h-u-r-i-k
GSM: 6897644
scorpio320, похоже придется чистить диски опять... Так себе удовольствие чистить железные диски))
scorpio320
Как то странно, сколько не было авто, ни разу не засирались диски. Может это какая конструктивная особенность 60 ки?
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
У меня не засераются. Причем специальных пластиковых брызговиков нет. Правда у меня литье.
s-h-u-r-i-k
GSM: 6897644
В прошлый раз у меня передние почему-то чистые были, а вот в задних находилось много всякого г
Andrey_Shev
GSM: +375296754559
s-h-u-r-i-k писал(а):Стал замечать вибрацию при интенсивном ускорении от 100 до 140 в пределах пятой передачи. На других передачах пока не пробовал. Тачко S60 D5 АКПП полурестайл 2004 модельный. Куда смотреть?
На всякий случай правый внутренний шрус. Проверка нужна.
s-h-u-r-i-k
GSM: 6897644
Andrey_Shev, ок, спасибо, проверю)
ANDREU
Авто: volvo XC70 D5 AWD 2011 MY
GSM: 8029 7602725
Сообщение ANDREU »
yurkus писал(а):
Jackson, поменял клапан управления турбиной, стоИт на двигателе, но видимо зря, стОит ... лучше не спрашивай, на элите 680 тыс., я нашёл за 610 тыс., счас думаю что лучше бы взял у них, был бы повод вернуть, а теперь даже не знаю, если клапан исправен магазин естественно не возьмет. Насчёт турбины у меня вроде тоже норм, тянет отлично, да и бывает это только на 5-й в районе 120.
Поскажите, станет ли на вольво 2.4 д 130л.с этот клапан от альфы, лянчи номер детали 7.21903.48.0- 430 т.р, а вольво номер детали 7.21903.63.0- 1.121.000 руб. по моему отличие только в ушках крепления.
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
ANDREU писал(а):по моему отличие только в ушках крепления
дык купи и пастау,а нам патом раскажыш :crazy:
