Подержанный Webasto или Eberspächer
valency
Авто: XC90 D5244T18 MY2012
GSM: LTE WiFi
Сообщение valency »
Esergs писал(а):Думаю, что весьма актуальным будет тема о подобных установках б/y с аукциона или просто с рук, которые можно легко найти в Германии или Польше ценой от 250 до 700 евро.
Я себе тоже начал присматривать к следующему сезону и возможно я что-то не понимаю, но на ebay.de находятся полным комплектом Eberspacher Hydronic D4WS в состоянии "neuware" за 450 евро... а б\у и на онлайнере в районе 200: http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=3718226
Sticking feathers up your butt does not make you a chiken.©
Виктор Викторович
Авто: Вольво + еще не Вольвы
GSM: 80291112680
Сообщение Виктор Викторович »
В чем отличия между Вебасто и Эбершехером, кто пояснит????
ANDREU
Авто: volvo XC70 D5 AWD 2011 MY
GSM: 8029 7602725
Сообщение ANDREU »
"e="Alexey_BY"]Я в поляндии уже насмотрел их, т.е. Eberspacher HYDRONIC (B3-B4) кучу б.у. ~200 у.е. Плюс, как я понял, насос циркуляционный у них встроенный. Т.е. установить насос топлива, врезать в магистраль охлаждающей и подключить через управляющее реле 12 вольт - вуаля. А сколько килловат нужно на ХС90 ?
Остаётся открыт вопрос с вентилятором салона. Там климат, в идеале через шину управлять им, но наверное на вольво это не реально...если не с завода.[/quote
Подскажите, где их искать в польше или литве :unknown:
Последний раз редактировалось ANDREU 14.03.2012 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Виктор Викторович писал(а):В чем отличия между Вебасто и Эбершехером, кто пояснит????
2 производителя
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
позавчера закончили проект на XC90 Webasto 5 квт.
сначала установил сигу с автозапуском, на канал запуска подключен вебастик
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
питание от бачка под капотом
на вентилятор салона не заводили питание по просьбе хозяина, да оно и не надо, через минуту после запуска идет оч теплый воздух, так что салон прогревается оч быстро.
По вопросу эксплуатации и тп к Виктор Викторович, ему собсна и ставили
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_89_0018e8451f47c814549d9dde939702f2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_89_4f40e6ded76ab888e9cae9977c16bf03[/img]
Виктор Викторович
GSM: 80291112680
[quote="buyan"]на вентилятор салона не заводили питание по просьбе хозяина[/quote
может не хватить заряда акб для старта в сильный морозы
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
buyan, а сигнализацию через САN ставили ? Что за модель сигнализации ?
зы. отчёт супер, красиво поставили, не хуже оригинала. Я так понимаю, что блок под бампером отлично ставится и его не видно?
Виктор Викторович
GSM: 80291112680
Alexey_BY,
ШЕРИФ 930Z. с функцией таймера. ставили не через CAN, типа что-то кл, похоже, но не совсем :lol:
arhip
Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
подскажите плз где взять доки, схемы на Eberspacher HYDRONIC D3WZ
зарегился на кархелп.инфо но даже после регистрации не даёт ничего качать :(
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Alexey_BY писал(а):а сигнализацию через САN ставили ?
нет, сига работает не полноценно, но это и не требуется, от нее нужен только запуск и обратная связь по концевикам дверей и капота+ датчик удара. Всякие внедрения в вольвовский can не очень, ну или сигналка нужна другого уровня.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
arhip писал(а):подскажите плз где взять доки, схемы на Eberspacher HYDRONIC D3WZ
давай ссылку скачаю
на кархелпе оегистрации не достаточно, нужно еще и постить по теме.
arhip
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
buyan, спасибо! сейчас зашел к ним на форум опять, чтоб ссылку вычислить, ткнул по ней - а файл загрузился. хотя с утра сразу после регистрации ругалось что прав нету. чудеса
вопрос снят :)
Dron_LT
Авто: S60 2002 D5. правый руль. ручка
Сообщение Dron_LT »
MozG писал(а):
БУ брать вольвовскую нет смысла, хрен её запустишь без мозгов. Идеальный вариант это Eberspacher HYDRONIC D3, D5WZ...
Монтируется легко, подключается ещё проще, для ремонта всё есть и бу и новое. Можно и таймер и GPS и брелочный таймер забадяжить. И ценник норм.
А ставился на уйву тучу фольцвагенав , французав, мерсав, апелей и даж на японцах были замечены. Есть что бенз что дизель.
ПС У меня такой 8)
Очень заинтересовала фраза "монтируеться легко"... можно вкратце пояснить? кроме самой коробченки, ну и шлангов еще что-то нужно (блоки управления например). Хочу только чтобы охлаждайку грело. Акум сильно садит? Просто саму коробку нагревателя можно весьма недорого у немцев взять, а шланги на любом шроте.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Dron_LT писал(а):Очень заинтересовала фраза "монтируеться легко"... можно вкратце пояснить?
в инете куча инфы по этому воросу.
Dron_LT писал(а):кроме самой коробченки, ну и шлангов еще что-то нужно
Таймер по желанию (его можно заменить сигналкой с обр связью) или собрать самому, опять же в нете куча инфы по этому поводу
Насос и топливные магистрали.
Dron_LT
Сообщение Dron_LT »
Действительно поторопился пост писать. инфы море. По ценам б.у. Вебасто выходит подешевле.
По механической части вопросов нет, а вот по электрике имеются: тут на некоторых форумах столкнулся с таким обсуждением, что снятая с машины вебасто может быть прошита под машину, и на другом агрегате запустить не получиться. Так ли это? Необходим ли родной модуль управления, или можно и без него замутить?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Dron_LT писал(а):снятая с машины вебасто может быть прошита под машину, и на другом агрегате запустить не получиться
некоторые эбершпехеры замороченные да, но вебасто в массе своей работают от сигнала+ и все
valency
GSM: LTE WiFi
Сообщение valency »
Как выбрать б.у. Hydronic D5WZ? Может получиться, что купишь отопитель снятый с другой машины, а он не запустится? Например, есть D5WZ с V50 2008 и C30 2007.
И еще. продают обычно сам блок:
что еще нужно докупать? где искать? и сколько приблизительно будут стоить нансосы, трубки, выхлоп, т.е. все, кроме самого отопительного блока?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3022_14a466778656b31e45d4b6220b8ff1e2[/img]
arhip
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
привет
у чела есть снятый с VW Touran (года 06го что ли) Hydronic D5WZ
он хочет поставить его на произвольную машину (мерс 124 или вито) и заставить работать.
организовать бачки-трубки и тд не проблема, проблема с управлением.
я погуглил, по описанию там и уровень топлива в баке с CAN шины слушается, и температура, и тд.
можно ли сделать управление просто кнопкой без всех этих мудреных управляющих CAN сигналов и прочего?
к кому обратиться чтоб запустили?
и еще, в этом комплекте оказался закисшим моторчик-помпа, цена нового высока, бывают ли заменители?
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
arhip писал(а): к кому обратиться чтоб запустили?
Мастаков на барахолке онлайнеровской полно. Можно еще погуглить на тему webasto ратомка, но цены неприятные мягко говоря.
arhip писал(а): и еще, в этом комплекте оказался закисшим моторчик-помпа, цена нового высока, бывают ли заменители?
Если речь о тосольной помпе, то любую можно подключать - бошевские много куда ставились. Но лучше всё-же pierburg поискать - он бесколлекторный и гораздо надежнее боша. Искать на той же барахолке по слову webasto. :)
MJ
arhip
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
спасибо AIL, попробую там контакты поискать.
