мыть авто или нет?
- architect57
- Авто: Volvo S40 2000 г 1.9 т.б.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
пока бешеные морозы не сойдут и не додумаюсь ехать на мойку,фары протер и поехал
Последний раз редактировалось Brandonhit 22.01.2010 12:05, всего редактировалось 1 раз.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- akz
- Авто: S60 2,5Т
в ленинграде однакоHaMMeR писал(а):ехал вчера в 23.40 на мойку очередь была как за хлебом в сталинграде
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
- agentos
- Авто: Volvo 240 2.4D/SAAB 9000 2.3t
- GSM: +375296923808
- № клубной карты: 99
вчера на притыцкого напротив бывшего Пуше мыл автос (последний год только там моюсь) -итог: все работает все открывается закрывается без проблем, ничего не примерзло, не открывается только переднее пассажирское стекло и все, самое главное -заехать на достаточно нормально прогретой машине (не только маторе а именно автос чтобы долго ездил в течении дня) и после мойки проехать еще минут сорок-час, чтобы вода успела выпаритьтся/стечь, и самое главное -прогревайтете тормоза сразу после мойки.
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
Мокрые тормоза после мойки это весело, я пару раз попался когда в обычной своей манере маневрировал между машинами.agentos писал(а):вчера на притыцкого напротив бывшего Пуше мыл автос (последний год только там моюсь) -итог: все работает все открывается закрывается без проблем, ничего не примерзло, не открывается только переднее пассажирское стекло и все, самое главное -заехать на достаточно нормально прогретой машине (не только маторе а именно автос чтобы долго ездил в течении дня) и после мойки проехать еще минут сорок-час, чтобы вода успела выпаритьтся/стечь, и самое главное -прогревайтете тормоза сразу после мойки.
Вобщем стараюсь первый километр после мойки ехать потише и по возможности сушить тормоза (на светофорах, поворотах).
Вместе с газом нажимать их не хочу.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
взято с тутбая
Из школьного курса химии известно, что скорость химических и электрохимических реакций сильно зависит от температуры.
Коррозия металла - аналогично. Причем при температурах ниже -7…-10 реакции, окисляющие, разрушающие металл, практически останавливаются. Поэтому в сильные морозы нет никакой технической и экономической целесообразности в мойке. Единственная проблема в загрязнениях кузова при морозе - только эстетическая.
Так что если грязный кузов "терзает" ваш взор в очень морозную погоду - воздержитесь от мойки! Потерпите до оттепели! Почему?
Представьте, что на улице минус пятнадцать, и вы въезжаете на мойку. Какая температура у кузова автомобиля с улицы? Правильно, она равна температуре окружающего воздуха. А какая температура у воды, которой будут кузов мыть? Вот в этом-то и проблема: пусть даже мойщики терпеливы и сумели остудить воду до +10, все равно +10 у воды и -15 у кузова слишком большая разница.
От такого контрастного душа для лакокрасочного покрытия и антикоррозионной защиты ничего хорошего! А после мойки ведь снова на улицу, не так ли? Поэтому от мойки в мороз вы вместе с "красотой" получите вероятность микротрещин лакокрасочного покрытия и цинкосодержащего защитного грунта под краской, что приводит к их отслоению от металла. И к ржавчине рано или поздно.
Вот когда температура поднимется до -5, разрушительные процессы снова "оживут", вот тогда не только можно, но нужно мыть кузов. Аккуратно, холодной водой, сбивая загрязнения из колесных арок и по возможности с днища. Лучше раз в неделю, если оттепель затянувшаяся. В крайнем случае раз в две недели.
Еще не помешает после мойки промазать дверные уплотнители специальными составами, чтобы двери не примерзли, "дунуть" сжатым воздухом в замочные скважины, чтобы замки не застыли, прыснув после этого туда составом, вытесняющим воду, при необходимости. Постоять-посохнуть автомобилю после мойки хотя бы полчаса в тепле было бы тоже очень неплохо. Но это при возможности, которая есть не всегда.
Правила зимней езды
Что еще нельзя делать с машиной в мороз
- Полностью прогревать машину не нужно. Но после запуска она должна поработать минут пять на холостом ходу.
- Не включайте сразу печку на полную мощность, пусть мотор чуть-чуть прогреется.
- Не заводится? Ищите второй ключ, закрывайте машину и не глушите: расход топлива на холостом ходу примерно литр-полтора в час.
- Первые километры езжайте медленно: застывает все - и масло в амортизаторах, и резина в сайлент-блоках. Даже шины сразу после старта работают плохо, их тоже нужно "прогревать".
- После кратковременной остановки, если мотор горячий - не включайте печку на полную мощность. Может треснуть лобовое стекло.
- Не хлопайте задней дверью у хэтчбеков и универсалов: может лопнуть стекло.
- Будьте аккуратны с дверными ручками: на морозе пластмасса становится хрупкой. Поэтому спрос на дверные ручки резко растет.
- Не делайте резких движений. После минус 20 дубеет даже зимняя резина: машина останавливается и управляется из рук вон плохо.
- Держитесь подальше от машин дорожных служб: гравий может разбить стекло.
- Паркуйтесь всегда лицом "на выход", чтобы в случае чего, машину можно было дернуть тросом.
- Не заезжайте на обочины: под снегом может быть все что угодно.
- Не отогревайте замерзший замок горячей водой: очень быстро он снова замерзнет.
- Не включайте щетки стеклоочистителя и не пользуйтесь электростеклоподъемниками: возможно, они примерзли.
- Не обращайте внимание на посторонние звуки: в сильный мороз скрипит и трещит каждая машина.
- Не включайте все электроприборы: аккумулятору и так тяжело. Печка + подогрев стекла + подогрев сидений и работающая музыка = разряженный аккумулятор при городской езде.
Правила зимней езды
No smoking gun was found...
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
и я о том же писал, значит мыслю правильно.швед писал(а):сейчас эта соль машине до фонаря, мороз который стоит не даёт запускать реакции корозии, так что когда начнёт теплеть вот тогда мыть а пока ездим на чумазиках
Прикольно, а как если машина не заводится - не глушить её.HaMMeR писал(а):- Не заводится? Ищите второй ключ, закрывайте машину и не глушите: расход топлива на холостом ходу примерно литр-полтора в час.
ВОт это верно, а то уже некоторые сцепу менять собираются.HaMMeR писал(а):- Не обращайте внимание на посторонние звуки: в сильный мороз скрипит и трещит каждая машина.
- Vadim_Ka
- Авто: XC40 T5 + XC70 II D5
- GSM: 8-033-6310706
- Skype: vadim_komarovsky
- № клубной карты: 7
помыл на Пономоренко или на Притыцкого (экс-Пуше) сразу загнал в паркинг в дом - утром как хрусталь на работу... всё открывается, всё работает, машина блистит.... правда сегодня такая пурга... видимо вымажусь...
18 ноября 2012 года их не стало
Пройдёт зима, утихнет боль,
Никто из нас не долговечен,
Но пока будет этот клуб,
За тебя будут ставить свечи. © Коля
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
