Проблема с вольво V70 2002 г.в. 2.4б 170 л.с. АКПП
speack2
Авто: volvo V70 III D2 и volvo v70 III D2 R-disign
GSM: 80447431038
Сообщение speack2 »
Доброго всем утречка! Ребята, возникла такая проблема. Постоял на этой жаре в пробке возле ГУМа 15 минут и при повороте на Ленина возле Европы машина заглохла. Перешел на нитралку, завел и поехал дальше по Победителей. При подъезде к следующему светофору машина до не полной остановки снова заглохла. Теперь При торможении обороты падают до 500, бывае глохнет, бывае нет. Такое впечатление что ей что то не хватает чтобы перейти на автонейтраль. Коробка? а может это дросссель Magnetti Marelli фокусы выдает. На холостых работает ровно, на скорости тоже проблем нет, обороты не плавают. У кого какие мнения?
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
speack2 писал(а):При торможении обороты падают до 500, бывае глохнет, бывае нет.
проверить вакуумник патрубки идущие к нему и работу дроссельной заслонки!
тут похожая проблема http://www.volvoclub.ru/forum/viewtopic ... 5%ED%E5%F2
Последний раз редактировалось cheloveki 30.04.2012 08:48, всего редактировалось 1 раз.
speack2 писал(а): а может это дросссель Magnetti Marelli фокусы выдает.
может и он.
а может модуль двигателя?
а может цем?
а может прогремается и что то с насосом?
а может какой блок "флудит" на кан-шину?
этих МОЖЕТ можно назвать с тысячу думаю. так что лучше не гадать, а подъехать на диагностику и почитать зафиксированные ошибки. :)
speack2
GSM: 80447431038
Сообщение speack2 »
Спасибо за инфу. сережа, а у тебя есть чем почитать?
cheloveki
Авто: S70
yagger писал(а): а подъехать на диагностику и почитать зафиксированные ошибки.
если патрубок тупо протерся (я про ваккуумник), что покажет дигностика?
к примеру на моей умер бензонасос и что толку от комп дигностики.
или как в этой теме http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=55&t=11286
ошибок нет а машина глохнет!
Так что не всегда она помогает, но соглашусь, что ее тоже нужно сделать чтобы исключить явную причину!
Добавлено спустя 56 секунд:
speack2 писал(а):а у тебя есть чем почитать?
в любом клубном гараже! посмотри в партнерах.
speack2
GSM: 80447431038
Сообщение speack2 »
Если это дроссельная заслонка, её самому почистить можно?Как это сделать
cheloveki
Авто: S70
speack2 писал(а):её самому почистить можно?
Можно, только прежде чем туда лезть, лучше сделать комп дигностику.
Проверь для начала все патрубки на предмет подсоса воздуха.
speack2
GSM: 80447431038
Сообщение speack2 »
спасибо
а чем чисть ее
Добавлено спустя 31 секунду:
я имею ввиду каким средством ее чистить
ШМЭЛ
Авто: S60 -> S80 2006 2.4i АКПП Summum
Сообщение ШМЭЛ »
speack2 писал(а):каким средством ее чистить
жижкой для чистки карбюраторов, хотя некоторые у нас чистили спиртом :D
